27-12-2013, 22:31 | #11 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Odp: 2.0 Tddi - rozrząd - kto wymieniał
Wszystko jedno czy TDDI czy TDCI, od strony rozrządu i całej mechaniki są identyczne. Co do stukania to sam raczej nie wysłuchasz co to, może być pęknięty ślizg, może dźwigienka zaworowa, podjedź gdzieś gdzie naprawiają silniki i mają o tym pojęcie, niech ktoś posłucha i się wypowie.
27-12-2013, 22:35 | #12 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
no nie wiem czy sie nie umowic do aso w rzeszowie mowili przez telefon ze posluchanie i stwierdzenie nic nie kosztuje. Ale z naprawa to juz wyzsza szkola jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziwna sytuacja tak nagle zaczelo stukac chyba ze wczesniej nie slyszalem bo bylo cicho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-12-2013, 22:43 | #13 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.o tdci 130
Postów: 132
sam możesz posłuchac zdejmujac obudowe rorzadu np ale jak w aso nic nie kosztuje to jedz tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale sam sie nie zabieraj za wymiane rorzadu jezeli to faktycznie on Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i za długo nie jezdzij z tym bo jezeli słyszysz ze (lancuch o cos puka to moze ktoryś z napinaczy sie poloznił np a to moze w dalszej konsekwencji przestawic rozrzad chyba )
28-12-2013, 00:48 | #14 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Kwestia diagnozy to prawidłowe nasłuchiwanie konkretnych elementów silnika, a nie całego silnika i zgadywanie co jest nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-12-2013, 07:25 | #15 |
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
jak sciagne obudowe to juz zobacze logiczne tylko czy mozna sciagnac?? Raczej nie. Olej sie wyleje.tak mi sioe wydaje. Po sciagnieciu byloby czarno na bialym.....
28-12-2013, 08:54 | #16 |
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Jeden mądry mechanik powiedział że mam za rzadki olej 5w40 haha i kazał wymienić na 10 albo 15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A drugi mądry powiedział że może być koło pasowe. Faktycznie nie wymieniałem i faktycznie kola siadają po wymianie paska. Tylko pytanie czy jak sie kolo pasowe rozleci to czy może stukać? Oczywiście przy dodawaniu gazu wzrasta częstotliwość stukania. |
28-12-2013, 09:35 | #17 |
Zarejestrowany: 09-04-2011
Model: Mondeo mk III
Silnik: Tdci
Postów: 32
Kolo pasowe zazwyczaj na wolnych obrotach slychac (bardziej pasek wtedy lata drga itp) jak sie doda gazu to to cichnie chyba ze sie naprawde rozlecialo!(przynajmniej ja tak mialem :-)
28-12-2013, 11:27 | #18 |
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Taki mądry pan powiedział ze słuchawką lekarską ze wokół rozrządu wszystko gra i dźwięk dochodzi od koła pasowego i mówi że takie stukanie jak najbardziej może mieć taki objaw bo obo w środku jest połączone z kilku elementów itd itd bla bla bla.
Także zacznę od wymiany koła ( już kupiłem ) tylko mam nadzieje że da sięje wymienić bez wyciągania silnika.....oby wystarczyło sciągnięcie paska. ( mam przewierconą dziurę w nadkolu do odkręcenia rolki ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-12-2013, 12:29 | #19 |
Silnik: Tdci
Postów: 32
Jak nie wymieniasz paska to sciag kolo , kawalek plastikowego nadkola (na 3 srubki przykrecone) potem luzujesz 3 sruby kola pasowego , wykrecasz je zakladasz nowe kolo i wkrecasz jedna srube od tego kola w wal potem zakladasz na nowe kolo pasek i w rekach kolem krecisz az sie ustawi na reszte otworow w wale i tak sie napina tez sam napinacz bez przyrzadu:-) jak puszcza sruby od kola pasowego to roboty na 40min .Jak masz zamiar wymieniac pasek tez to roboty na pare godz (2 np)bo cza alternator sciepywac zeby pasek wymienic.
Bump: ps.dziurke przewiercona pewnie do tego zeby wymieniac rolke ta wyzej (taka mala)jak nie zmieniasz paskaitp tej rolki to jej nie ruszasz chyba ze caly osprzet od razu wymieniasz :-( |
28-12-2013, 12:34 | #20 |
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Pasek i rolki juz wymienilem ostatnio i tak jak mówie wywierciłem dziurke w nadkplu żeby rolka napinacza łatwo poszla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście dziurka dookola ocynkowana juz jest. Wiec czekam na kanał u sasiada i moze dzis sie uda wymienic : dam znac po ... dzieki.
Na szczęście koło Dayko nie kosztowało mnie aż tak dużo Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 28-12-2013 o 12:42 |
