22-10-2016, 09:30 | #1 |
Zarejestrowany: 03-07-2014
Model: FF2 FL HB
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 25
Sprzęło dziwne drgania
Problem polega na tym że przy wciskaniu sprzęgła ( przy zmianie biegu na wyższych obrotach ) czuć dziwne wibracje na pedale sprzęgła. Nie dzieje się to za każdym razem tylko od czasu do czasu. Sprzęgło nie ślizga się i w miarę lekko chodzi. Jeszcze co mnie martwi to fakt, że przy normalnej jeździe przy dodawaniu gazu i odejmowaniu ( bez ruszania sprzęgła ) może zbyt bardzo poszarpuje autem. Czy sprzęgło pada ? Odwiedziłem 2 mechaników ( jazdy próbne...... i obaj stwierdzili, że nie ma się czego czepiać a mnie to drażni ), Może ktoś miał podobny problem |
22-10-2016, 18:11 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Odp: Sprzęło dziwne drgania
1. Jak długo masz to auto, jak długo w ogóle jeździsz?
2. Przy jakich min. obrotach zmieniasz bieg na niższy? 3. W jakim zakresie obrotów pojawia sie poszarpywanie? |
22-10-2016, 18:28 | #3 |
Model: FF2 FL HB
Postów: 25
Tym autem jezdze 2 i pół roku ale od wakacj pojawił mi się problem z dziwnymi wibracjami( tylko zaznaczam że nie jest to problem który pojawia się non stop),
Autami jeżdże z 15 lat i piarwszy raz mam taki objaw. Co do zmiany biegów to raczej jest to odczuwalne przy zmianie na wyższy bieg ( 3500 obrotów w górę ) Jeżeli chodzi o poszarpywanie to wyglada to tak. Jade sobie stałą predkością powiedzmy 60km/h puszczam gaz i w tym momencie są takie delikatne szarpnięcia. Dodając gazu znowu są szarpnięcia ( nie są to bardzo duże poszarpywania ale dość drażniące ) |
22-10-2016, 18:45 | #4 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Postów: 100
Miałem kiedyś problem z szarpaniem przy dodawaniu lub odejmowaniu gazu, ale w dieslu (Renault Laguna). Winny był niedomykający się zawór EGR. Nie wiem czy to samo u Ciebie, ale jakiś tam trop...
22-10-2016, 20:46 | #5 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Łożysko oporowe się kłania
22-10-2016, 21:16 | #6 |
Model: FF2 FL HB
Postów: 25
Zawsze myślalem że padnięte łożysko będzie poprostu słychac?
Generalnie może jakieś pierwsze małe szumy łożyska są ale ledwo je słychać. |
22-10-2016, 21:19 | #7 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Łożysko oporowe czuć tylko pod nogą,niekiedy wibruje przed naciśnięciem a po jest spokój a niekiedy odwrotnie.Po prostu czujesz takie wibrowanie na pedale.Z tym można tysiące km jeździć
22-10-2016, 21:21 | #8 |
Model: FF2 FL HB
Postów: 25
Dzieki za info.
Przyznam ze jest mały dyskomfort. Pewnie jeszcze nie teraz ale zajmę się całym kompletnym sprzęgłem ☺ |
22-10-2016, 21:42 | #9 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Przy wymiane sprzęgła wymienia się cały komplet
23-10-2016, 07:48 | #10 |
Zablokowany
Postów: 392
No zadałem Ci pytania by wyeliminować brak doswiadczenia i ew. znajomości pojazdu. Więc teraz tylko potwierdzę co kolega aprox99 napisał - łożysko oporowe sprzegła. Typowe objawy. mam to samo ale jeszcze jeżdżę.
U mnien ajpierw było je słychać ale to nie jest jakaś reguła. Sa osoby, które od wystapienia pierwszych objawów do wymiany przejździli kolejne 2 lata więc...nie wiem czy warto sobie teraz już d... zawracać. ja po prostu zakupiłem cały nowy zestaw do wymiany sprzegła i jak nastapi ten dzień to pojade i wymeinie. Ale jak na razie...nie widzę potrzeby. Ostatnio edytowane przez Thombike ; 23-10-2016 o 07:50 |
