20-09-2016, 21:25 | #1 |
Imię: Bronek
Zarejestrowany: 30-07-2012
Model: Focus MK2
Silnik: benzyna 1.6
Czy można pogodzić koło zapasowe i hak holowniczy?
Mam pytanie które mnie dręczy a które gdy zadaję u dilerów to jestem odganiany kijem: Czy do S-MAXa z kołem dojazdowym można zamontować hak holowniczy? Nie musi to byc oryginalny wyrób fordowski - w zupełności wystarczy mi hak nie firmowy - byle dobrej jakości. Subiekci w trzech salonach które odwiedziłem po zadaniu tego pytania stali sie niemili i wyburczeli, ze takiej możliwości nie ma. U jednego z nich pomacałem sobie jak wygląda zamocowanie koła pod bagażnikiem i rzeczywiście jest ono wysunięte bardzo do tyłu. W sumie duży zawód. Szkod by mi było z powodu takiej drobnostki rezygnować z zakupu takiego fajnego autobusu. :-) Dzieki Bronek Ostatnio edytowane przez bronekw ; 23-09-2016 o 15:30 Powód: ostrzeżenie moderatora o niewłaściwym tytule |
20-09-2016, 21:40 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Odp: Kupno nowego SMAXa - koło zapasowe i hak holowniczy
Czyli - "a co ma piernik do wiatraka"? Hak holowniczy montuje się zamiast wzmocnienia tylnego znajdującego się w tylnym zderzaku. Wchodzi on w podłużnice. To na prawdę nie te czasy gdy pod hak wierciło się jakieś dziury w podłodze do śrub...
20-09-2016, 22:23 | #3 |
Zarejestrowany: 27-02-2011
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 EB
Rocznik: 2016.11
Witajcie, też się tym tematem od jakiegoś czasu interesuję - a bardziej zestawienia koła dojazdowego + czujnik otwarcia tylnej klapy + hak demontowalny montowany fabrycznie.
Odpowiedź z centrali rozwiewa wszelkie wątpliwości, że kombinacja demontowalnego haka i elektrycznej pokrywy bagażnika jest dostępna od produkcji 10 października 2016. Natomiast koło zapasowe nie ogranicza możliwości zamawiania tych opcji. Więc można zamawiać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli ktoś chciałby montować hak w serwisie, to wiem, że koło nie przeszkadza, natomiast czujnik klapy jest wówczas wyłączany (i przestawiany w inne miejsce). Pozdrawiam |
21-09-2016, 12:16 | #4 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-01-2014
Postów: 11
Mi też sprzedawcy wciskali, że nie da się zamówić haka, jak zamawiam koło zapasowe.
21-09-2016, 17:54 | #5 |
Zarejestrowany: 12-02-2016
Silnik: " litry
Postów: 9
Zależy jaki hak holowniczy chcesz, jeżeli elektryczny to bez koła zapasowego, normalny można z kołem.
Pozdrawiam |
23-09-2016, 15:32 | #6 |
Imię: Bronek
Model: Focus MK2
Silnik: benzyna 1.6
Odp: Nowy model z salonu (2016): czy można pogodzić koło zapasowe i hak holowniczy?
Dzięki za odpowiedzi. Uderzam do sklepu.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-10-2016, 16:52 | #7 |
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 EB
Rocznik: 2016.11
Słuchajcie, centrala rozesłała do salonów informację, że jednak nie będzie możliwości fabrycznego montowania haków demontowanych z elektryczną pokrywą bagażnika z czujnikiem otwarcia...
Pozostaje opcja elektrycznie chowanego haka - ale nie może być koła zapasowego, albo... instalacja haka w serwisie, ale tutaj prawdopodobnie czujnik otwarcia klapy bagażnika nie będzie działać, ale za to nie koliduje to z kołem zapasowym. No cóż, najwyraźniej wg Forda nie można mieć wszystkiego :-/ |
10-02-2017, 19:26 | #8 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 10-02-2017
Silnik: 2,0
Postów: 10
Odp: Czy można pogodzić koło zapasowe i hak holowniczy?
w samochodzie który sprowadziałem z niemiec był już zamontowany hak nie elektryczny, jest koło zapasowe i jest klapa elektryczna. Hak jest oryginalny Forda. Czujnik otwiernia klapy nie zawsze działa poprawnie za sprawą haka.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 10-02-2017 o 19:41 Powód: dubel |
17-02-2018, 17:00 | #9 |
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Dwa pytania w temacie - kupiłem s-maxa2 już ze stałym hakiem :
1.jak podpinam przyczepkę to mam całą litanie komunikatów ( info o braku świateł w przyczepie) - poprzednik zaoszczędził i nie dodał jakiegoś modułu?, czy przyczyny w przyczepie szukać? 2. Jak ktoś wcześniej wspomniał "otwieranie nogą" nie zawsze złapie. Może można lekko przesunąć czujnik pod zderzakiem i np. zawsze machnięcie noga po prawej stronie aktywuje klapę?? |
17-02-2018, 20:01 | #10 |
Tańczący z S-Maxami
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,011
Wygląda na to że masz zamontowany niefabryczny hak, dodatkowo bez odpowiedniego modułu i dlatego są problemy
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić." "Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy" |
