Stary 09-03-2013, 10:02   #11
xxxmatti44
Imię: mateusz
Zarejestrowany: 15-02-2013
Model: ford escort mk7
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 10
Domyślnie Odp: brak reakcji rozrusznika na kluczyk
no dobra narazie nie mam czym zacholowac auta na kanał i próbuje pod domem. ale zauwazyłem ze brakuje mi kabla na bendyksie na wsówce...i wcale go tam nie widze. to jakaś masa tam jest czy co??
xxxmatti44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 23:00   #12
leszek69
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: escort
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1996
Postów: 37
Nie masa tylko kabelek właczający rozrusznik toć Ci już szeryf445 pisał że to może być .
Musisz go tam wymacać tylko jak podniesiesz to cos podstaw pod niego co byś nie został pod nim .
OT.U Ciebie snieg nie spadł ?Brrr aż mi się myśleć nie chce jak tu na dworzu na śniegu robić.
leszek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 09:13   #13
xxxmatti44
Imię: mateusz
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 10
nie moge znaleśc tego cienkiego kabelka od rozrusznika tak jakby go tam nigdy nie było.. A moze jest jakiś sposob zeby go inaczej podłaczyc?? poprosze o wzkazówki??
Stary 14-03-2013, 10:27   #14
xxxmatti44
Imię: mateusz
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 10
sprawdziłem wszystko dzisiaj w moim essim i nadal nie moge znaleśc tego kabla. nie wiem gdzie on do licha jest?? próbowałem go podłaczyc bezposrednio do stacyjki i nadal brak jakiejkolwiek reakcji na rozruch. wszystkie kable podociskałem i juz nie wiem w czym przyczyna może leżec??może jest jakiś inny sposob żeby pobudzić rozrusznik??
Stary 14-03-2013, 11:02   #15
saltech
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-02-2007
Model: fusion
Silnik: 2,5
Postów: 66
pchnij go z górki z sąsiadem i zapal, jak się uruchomi to już jedno wiesz, jak nie to sprawdzasz skrzynkę bezpiecznikową, u mnie 3 miesiące po naprawie skrzynki przestał kręcić rozrusznik, dioda pod zegarkiem miga tym samym tempem więc forum i wszystko wskazuje na immo, wymieniłem kompa i akcesoria do niego i nadal nic, więc gramy wabank, kupuje skrzynkę chyba najdroższą na allegro do max wyposażenia i jak ręka odjął, escort pali kręci działa,
pewnego stanu skrzynki naprawić się nie da no i przekaźniki wymienić trzeba czasami
powodzenia
ps. mam na zbyciu tanio kompa transponder i resztę do 1,6 wersja dark 100% sprawne.
mondeo 1.8>2.0>2.0>2.5>2.5. escort 1,6 b+g i 3 sztuki naraz 2,8 galaxy 2x sharan 2,8 v6 teraz dodge GC 3,6 i Fusion 2,5
Ostatnio edytowane przez saltech ; 14-03-2013 o 11:05
saltech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 17:44   #16
varona
Avatar varona
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 54
miałem to co kolega, wymieniłem skrzynke bezpieczników i problem zniknął
varona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 17:50   #17
slawe1983
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Mateusz możesz podłączyć podłączyć kabel pod tą wsuwkę przy rozruszniku i jak zewrzesz bezpośrednio pod + aku to powinien kręcić. A ten kabel ze stacyjki którego szukasz może po prostu się upalił i go tam nie ma.
slawe1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 11:03   #18
xxxmatti44
Imię: mateusz
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 10
Panowie rozebrałem cały rozrusznik i dosłownie po szczotkach zostal tylko pył.. wymiana nowego szczotkotrzymacza pomogła. auto chodzi jak nowe.. Dzieki za pomoc
Stary 30-06-2013, 21:53   #19
krzychu.ford
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 12-02-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 1998
Powie mi ktoś gdzie dokładnie jest umiejscowiony rozrusznik w Escorcie?
krzychu.ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2013, 09:26   #20
Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
U Ciebie bedzie on z tylu silnika jak wejdziesz pod auto.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:53.
