Stary 27-01-2014, 17:48   #1
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Domyślnie Ogrzewanie przedniej szyby
Czy da sie jakos wydluzyc czas grzania przedniej szyby? Teraz wylacza sie po kilku minutach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 19:49   #2
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przedniej szyby
jest na to dobry sposób - trzeba jeszcze raz przycisnąć włącznik ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na serio jest to zrobione specjalnie, bo ogrzewanie przedniej szyby jest bardzo prądożerne i ten krótki czas jego właczenia jest specjalnie tak zaprogramowany
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 17:47   #3
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Postów: 236
Hmmm szkoda, ze za mnie zadecydowali. Jak wcisne gaz do dechy to silnik jest paliwozerny i jakos konstruktor nic nie wylacza pompy paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem ze chodzi o alternetor bo raczej nie o akumulator skoro ogrzewanie dziala tylko przy uruchomionym silniku.
Stary 28-01-2014, 17:57   #4
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Ogrzewanie przedniej szyby jest bardzo cienkie i przy dłuższym włączonym mogłyby się palić "paski". - to drugi powód dla którego grzeje tylko 3 lub 4 minuty.
Stary 03-02-2014, 14:34   #5
Krzycho/\
Avatar Krzycho/\
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-04-2013
Model: Ford S-Max / BMW 318i
Silnik: Duratec-HE 2.0+LPG / N42B20
Rocznik: 2007 / 2002
Postów: 51
Co może być powodem nierównomiernego ogrzewania przedniej szyby? Kiedy mam zaszronioną szybę i włączę ogrzewanie to zostaje mi jakby niedogrzany pionowy pas o szerokości 15-20cm pod lusterkiem.
Krzycho/\ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 16:12   #6
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,491
Domyślnie
Uszkodzone druty
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
Stary 03-02-2014, 16:15   #7
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
A czy na pewno jest aż tak szeroki? Normalnie taki pasek może zostawać (rozmrażać się słabiej) bo jest tam tzw. przerwa technologiczna i nie ma spiralek grzejnych. Jednak ma ona 2-3 cm. Jak jest to kilkanaście centymetrów to niestety wskazuje na uszkodzenie.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 16:59   #8
Krzycho/\
Avatar Krzycho/\
Imię: Krzysztof
Postów: 51
Domyślnie
I pewnie nie jest to zbyt łatwe do naprawy...
Wysłane z mojego HTC One V za pomocą Tapatalk 2
Stary 03-02-2014, 17:56   #9
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
prawdopodobnie szyba do wymiany. Mam to samo, a zaczęło się od rozwarstwień u góry szyby.
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 20:16   #10
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał Krzycho/\ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zostaje mi jakby niedogrzany pionowy pas o szerokości 15-20cm pod lusterkiem.
Można wymieniać, można jeździć... U mnie w tej chwili ok. połowy drutów po stronie pasażera nie działa... Ponieważ szyba była dla mnie dobraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., to ja także na razie jej się "odwdzięczam" - w końcu jest fabryczna i widać, że fabryczna. Do tego ubezpieczenie szyb nie obejmuje tego grzania i w celu wymiany trzeba dość sprytnie uderzyć np. szpicem młotka murarskiego....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
