Stary 13-07-2009, 12:58   #1
Pajlot
Avatar Pajlot
Zarejestrowany: 28-12-2004
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCi 131 KM
Postów: 537
Domyślnie Uszkodzony fotel kierowcy
Wczoraj wysiadając z Mondka coś strzeliło w oparciu fotela kierowcy. W połowie fotela mam teraz z tyłu wyczuwalne wybrzuszenie. Ewidentnie coś pękło (złamało). Słychać trzaski jak się naciska te kawałki prętów.
Czy szanowni forumowicze poradzą co to może być i czy jest to do naprawienia?
Może ktoś podrzuci schemat fotela żeby zobaczyć co w tym miejscu się znajduje. Może to ta część od regulacji lędźwi?
Mk III '05 131/6 TDCi GHIA LCD Alpine Edition- black panther metalic
Pajlot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 13:09   #2
Lothien
Zarejestrowany: 26-06-2009
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 88
Domyślnie Odp: Uszkodzony fotel kierowcy
Sądząc po opisie to jest własnie regulacja lędźwi.
W innym aucie też miałem podobna usterkę jak pojechałem z tym fotelem do naprawy to koleś zaśpiewał mi 300zł, skończyło się tym że za 150zł kupiłem taki sam fotel na giełdzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lothien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 13:10   #3
akkc
Avatar akkc
Zarejestrowany: 04-05-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 8
oooo mam to samo
pewnie się skończy na wymianie fotela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie dodatkowo sam się rozkręca, tzn jak sobie ustawie oparcie to średnio co 3 dni muszę dokręcać ustawienie oparcia bo samo sie rozkłada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o rany rany zawsze coś wyskoczy
akkc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 13:15   #4
Pajlot
Avatar Pajlot
Postów: 537
Kupić w sumie można nowy/używany ale jak tu znaleźć fotel z identyczna tapicerką. Dlatego myślę czy da się to naprawić/zespawać??
Stary 13-07-2009, 13:57   #5
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
naprawić się pewnie da. Natomiast napewno wyjdzie taniej kupno używanego fotela i przełożenie tapicerki. Tapicerkę można przełożyc bo sam zciągałęm w swoim MK2 do prania.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 14:10   #6
Lothien
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 88
Napisał dempsej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dempsej ma racje, a jak nie chcesz lub się boisz to zawsze u pierwszego lepszego tapicera zrobią ci to bezproblemowo.
Ja uważam, że znalezienie fotela do fordka nie stanowi dużego problemu (no chyba, że jest ogrzewane i posiada wentylacje itp) a być może nawet trafisz na taką sama tapicerkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Koszt takiej wymiany w moim przypadku był znacząco tańszy niż naprawa i miałem sprawne (niespawane lub nieskręcane) foteliskoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2009, 14:13   #7
cober
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 10
Zespawać nie zespawasz... ja próbowałem Tigiem ale i tak po tygodniu znowu strzeliło. Potem z drugiej strony. To jest taki pręt Fi 3mm dosyć twardy w kilku miejscach symetrycznie pozaginany... ja go sobie po prostu dorobiłem. 30 minut roboty i cacy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więcej roboty (i kosztu) będzie z nowym fotelem.
cober jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 19:36   #8
cremio
Imię: Cremio
Zarejestrowany: 27-03-2008
Model: było MK3 jest MK4
Silnik: 2,0 TDCi by Heko:)
Postów: 27
Napisał cober Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wiecej cos moglbys opisac? mam podobny problem i kombinuje jak sciagnac tapicerke z oparcia fotela. jak z tym sobie poradziles?
cremio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 08:54   #9
radek1977
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI 177KM
Postów: 96
Witam kilka tygodni temu dokladałem do swojego fotela silniczki do masażu po złożeniu całości po kilku dniach coś jakby pękło powstało wybrzuszenie w okolicach lędźwi okazało się że spadla linka od regulacji tej okolicy naprawa ok 5 minut gorzej ze zdjęciem i ponownym założenie tapicerki
pozdro
Radek
Galaxy mk3 ,Focus mk2
radek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 17:50   #10
cremio
Imię: Cremio
Postów: 27
Napisał radek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robiles to sam? podziel sie uwagami jak sie do tego zabrac, bo troche niewygodnie sie jezdzi w pionie bez oparciaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
