Stary 10-10-2007, 10:20   #1
garf78
Zarejestrowany: 06-01-2005
Silnik: ON
Postów: 467
Domyślnie Czego to jest awaria??
Witam od 2 dni mam odglos "świerszczenia", piszczenia nie wem jak to dokladnie opisac. Na 99% jesem pewny, ze dzwiek pochodzi z okolis paska od alternatora. Bo najperw nagle zaczal piszec pasek, a potem pasek ucichl i pojawil sie ten odglos jakby "tsyt tsyt tsyt" Co to moze byc - moze jakies lozysko przy alternatorze ??.
MAm pytanko odnoscie kosztow zakupu w miare dobrych wahaczy i gum z przodu do mojego mkVII ( bo nie chce odrebnego tematu otwierac). Jakie byscie polecili?? POzdrawima
Essi Mk 7 CLX `97 Kombi Raven - Red Pepper
Essi Mk4 1.3 CL `87 był, ale juz nie ma
garf78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2007, 10:39   #2
thebleeding
Zarejestrowany: 11-09-2007
Postów: 193
Domyślnie
garf78, podejrzewam rolkę napinacza paska . a wahacze polecam Febi lub TRW . Koszt wahacza - 120-150 zł - koszt tulei mała 12-15 zł duża 15-18 . (ceny oczywiście dotuczą w/w marek)
thebleeding jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2007, 08:43   #3
p.kowal
Avatar p.kowal
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Focus I hb
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 101
Domyślnie
Mam podobny problem, wymieniłem łożyska alternatora, a pisk pozostał, chciałem już wymieniać łożysko w sprężarce od klimy, ale z głupoty siknąłem WD-40 na rolkę napinającą pasek od wspomagania i .... piszczenie ucichło :fcp2 (na jakieś 15 min :fcp3 ).
Sprawdź u siebie.
PF 162p, Fiesta MK1 1,1 `83, PF 162p, a obecnie jak w profilu.
http://www.motostat.pl/user_images/24758/icon1.png
p.kowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2007, 16:22   #4
garf78
Silnik: ON
Postów: 467
Domyślnie
Napisał thebleeding
Czy mozna ja kupic oddzielnie i jaki jest koszt zakupu??
Napisał p.kowal
Sprawdze dam znac :fcp14
Stary 26-10-2007, 10:46   #5
MWK
Zarejestrowany: 04-07-2007
Postów: 7
Domyślnie
Witam :fcp1
U mnie piszczy w okolicach pompy wspomagania i ten dźwięk zniknął po popryskaniu ale też na chwilę :fcp24
Wcześniej miałam tam chrobotania, które zniknęły po wymianie łożysk od alternatora, ale ten pisk doprowadza mnie do szału!!! Pasek wymieniony przez ten pisk, i jak to zlikwidować, co to może być???
MWK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
