Stary 14-11-2006, 14:19   #1
czarny08
Zarejestrowany: 14-11-2006
Domyślnie CAR AUDIO FORD ESCORT 98 JAK PODLACZYC RADIO?KOLORY KABLI
WITAM SERDECZNIE WSZYSTKICH !!MAM DUZY PROBLEM A MIANOWICIE NIE ZNAM OZNACZENIA KABLI W MOIM ESCORCIE I NIE WIEM JAK PODLACZYC NOWE RADYJKO!!MOZE KTOS MA TAKI SAM MODEL ESSIEGO(FORD ESCORD BOLERO 9Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I PODPOWIE I KTORY KABEL DO KTOREGO PODLACZYC??CZEKAM NA WASZE OSPOWIEDZI. Z GORY DZIEKUJE
[ Komentarz dodany przez: Skolmi: 2006-11-14, 17:18 ]
Dlaczego krzyczysz?
czarny08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2006, 20:23   #2
marcin_wru
Zarejestrowany: 21-09-2006
Postów: 63
Domyślnie
Mam takie samo auto - instalacja do radia jest cała w aucie. aby podłączyć radio wystarczy kupić przejściówkę do forda na iso i nie ma problemu. 95% radyjek ma tekie wejście i pewnie twoje też takie ma. Nie ma sensu podłanczać kabli eliminując oryginalna końcówkę
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - KOSZT 14zł
głośniki w drzwiach przód są fabryczne z tyłu mozna zamontować okrągłe 16,5 cm kupując wcześniej przejściówki
Można także zamontowac radio standardowe nie to grube i kupić przejscie - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
marcin_wru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2006, 20:42   #3
czarny08
Domyślnie
no tak tylko ze ja nie mam juz tych oryginalnych kostek fordowskich a gole kolorowe kabelki i nie wiem ktory jest ktory i jak podlaczyc do noormalnego radia!czekm na rade!mozesz jescze podac link do przesciowek z glosnikow 5x7(bo takie sa chyba z tylu) na 16.5???chyba ze wybrales inne rozwiazanie co do glosnow czekam na twoja odpweidz!!!
Stary 15-11-2006, 08:12   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,513
Domyślnie
Poprostu miernik w garść. Nawet jak ktoś obciął kostki to i tak masz 2 wiązki - jedna prądowa, druga głośnikowa
1. w prądowej masz
- masa
- prąd na stałe
- prąd od stacyjki
- podświetlenie związane z podświetleniem deski
Miernikiem znajdziesz to wszystko
2. Głośnikowa - no cóż pozostaje sprawdzić przy każdym głośniku.
Ja tak walczyłem dwa razy:
- w moim Orionie 1989 ktoś uciął kostki
- w Fieście 1991 siostry to samo - obcięte kostki, a "mechanicy" w komisie w Niemczech tak podpięli radio, że kable prądowe urwali od zapalniczki i podpięli pod radio, głośniki plus lewego i minus prawego wpięli jako jeden głośnik. Musiałem szukać wszystkiego ale da się
Schematy masz:
oraz
w dziale kablomania tutaj:
pozdrawiam
Arturek
Stary 15-11-2006, 15:29   #5
czarny08
Domyślnie
no tak tylko ze ja sie na tym kompletnie nie znam i najlepiej jak ktos powie jak podlaczyc te kable pradowe (sa tam jakies dwa pomaranczowe jeden gruby dlugi cienki,i czarno-zielony i cos jescze) nie pamietam dokaldnie.jezelli ktos ma ten sam model smaochodu to prosze o rade.ford escort 1.6zetec 98
Stary 15-11-2006, 23:45   #6
marcin_wru
Postów: 63
Domyślnie
kombinuj - bez urazy ale co za głupek odcina kostkę w autku, teraz masz takie problemy.
Kombinuj jak nie znasz się na schematach. weż żarówkę i szukaj najpierw plusa potem minusa a następnie weż głośnik i szukaj poszczególnych głośników, zazwyczaj każdy ma swój kolor kabla.
Stary 16-11-2006, 09:57   #7
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Domyślnie
Łoj, nie chciało się szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Powinno pomóc - jeśli nawet jeden czy dwa kolorki się nie będą zgadzać, to już będzie łatwiej dojść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2006, 13:35   #8
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,513
Domyślnie
Napisał marcin_wru
bez urazy ale co za głupek odcina kostkę w autku, teraz masz takie problemy..
witam
Jak napisałem wcześniej - dwa razy w mojej rodzinie kupiliśmy Forda w którym poprzedni właściciel odciął kostki radia. Zamiast kupić redukcję do radia ISO to pewnie swoje radio łączył "na okrętkę" a mnie dostała się goła wiązka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
