05-04-2012, 19:51 | #1 |
Imię: darek
Zarejestrowany: 11-02-2012
Model: ford escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1993
Postów: 18
z jednego przewodu hamulcowego płyn nie leci
witam wszystkich,mam taki problem otóz jak wymieniałem cylinderki z przodu to zauważyłem że z jednego przewodu płyn nie leci,co moze być przyczyną?
05-04-2012, 20:15 | #2 | |
Odp: z jednego przewodu hamulcowego płyn nie leci
Odp.:albo brak wody, albo cos zatkane. proste-prawda? |
05-04-2012, 20:22 | #3 | |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Było : VW Golf 2 1.3 54km Cinquecento 700 Seat Ibiza II 1.3 54km |
05-04-2012, 20:27 | #4 |
jeden grzyb i tak trzeba sprawdzić a nie snuć domysły. Duzo do sprawdzenia nie ma
05-04-2012, 22:10 | #5 |
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
nie drożny przewód hamulcowy to jest przyczyna co jeden to mądrzejszy . powoli zamieniacie to forum w nic nie warte przez te głupie docinki zamiast podpowiedzieć po to jest te forum !!!.
05-04-2012, 22:12 | #6 |
wybacz, ale właśnie takie pytania robią nic nie warte to forum.
Ciekawe kiedy zaczna padac pytania typu: upadły mi klucze od auta na chodnik, czy z nimi jest teraz ok, czy sie uszkodziły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-04-2012, 22:19 | #7 |
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
racja ale nie każdy ma taką wiedzę że to może być przewód a nie np pompa hamulcowa
05-04-2012, 22:25 | #8 |
a ciekawe jaką będzie miał wiedzę jak: jeden napisze, ze przewód hamulcowy, drugi, ze pompa, trzeci, ze brakuje płynu, czwarty, ze jeszcze coś innego.
Moze wypadałoby najpierw samemu coś sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-04-2012, 13:17 | #9 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Popieram. Ludzie przestaja sami myslec czy cokolwiek sprawdzic tylko odrazu biegna napisac na forum. Jezeli kolega rozkrecil i stwierdzil ze plyn nie leci czyli wie w ktora strone srobki sie odkreca i cokolwiek wie skoro przemyslal ze cos jest nie tak. Wiec z powodzeniem moze sprawdzic dalej. A szczegolnie ze na forum jest duzo tematow o niedroznych przewodach elastycznych wiec chyba mozna sie domyslec ze u niego moze byc taka sama przyczyna.
06-04-2012, 22:10 | #10 |
Imię: darek
Model: ford escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1993
Postów: 18
okej,dzieki wam koledzy,poszedłem dalej i odkreciłem przewód przy pompie i tam też nie leciał płyn,dopiero gdy naciśne pedał hamulca to jest okej.Czy to może być wina pompy?czy może układ jest zapowietrzony?i może przez to mi nie hamuje jedno koło.Pozdrawiam.
