Stary 06-03-2009, 09:16   #21
djkurek
Avatar djkurek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 115PS
Postów: 32
Domyślnie Odp: pilot od centralnego nie dziala
No ja już się męcze z tym parę miesięcy, też czytałem że komuś się udało po kilku miesiącach, doradzał żeby zrobić to przy dużej wilgotności powietrza. Myślę że warto oddać czasem do speca, tak jak wszystko piloty się zużywają więc może po małym liftingu będą działac dłużej.
djkurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 22:13   #22
giker70
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 29
miałem kiedyś podobny problem wystarczylo przeczyścić miejsce gdzie złącza od bateri dotykają płytki całego modułu pilota lub mozna je podgjąć tak zeby nie dotykały starych miejsc na płytce u mnie to pomogło i pilot smiga jak nowy
giker70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2009, 10:02   #23
djkurek
Avatar djkurek
Imię: Adam
Model: Mondeo MK3
Postów: 32
Napisał giker70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niesety u mnie nic "magik" od pilotów nie pomógł, jego diagnoza to "zresetowany procesor, strojenie tylko w ASO"
Stary 14-03-2009, 13:46   #24
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
jak masz pilota na podczerwien to sprawdz czy nadaje sygnal moze dioda sie zwalila;/ jak tak to ustaw kamere na pilota i wyceluj dioda w obiektyw zobaczysz czy bedzie widac miganieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak tak to działa pilot.
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2009, 14:44   #25
djkurek
Avatar djkurek
Imię: Adam
Model: Mondeo MK3
Postów: 32
niestety mój pilot jest radiowy, więc chyba rzeczywiście pozostała wizyta w ASO z tego co czytałem gdzieś na forum to ta zabawa mniej więcej kosztuję 200PLN'ów
Stary 17-03-2009, 15:10   #26
pawelek4
Avatar pawelek4
Zarejestrowany: 11-03-2009
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
Panowie ja z dosc błachym ,,problemem''. Mam pytanie jak działa u was sygnalizacja swietlna po otwarciu i zamknieciu samochodu ? U mnie przy zamykaniu nic sie nie swieci dopiero jak nacisne drugi raz zamkniecie (jakies tam domykanie) to jest sygnalizacja kierunkami, przy otwieraniu wogule nie ma sygnalizacji. U was jest tak samo ? W wiekszosci centralnych zamków roznych marek samochodów przy owieraniu i zamykaniu jest sygnalizacja swietlna.
pawelek4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 15:30   #27
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Witam. I mnie też to niestety dopadło. Muszę gdzieś się udać do fachowca, żęby sprawdził czy pilot wysyła fale. Narazie wymieniłem baterie, wyjąłem gem i włożyłem ponownie. Programować próbuje ale po piknięciu jak naciskam na pilot to już nic nie pika. Poradził sobie ktoś w tym temacie?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 07:29   #28
kreed
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 Benzyna
Przyłączam się do problemu. Ma ktoś rozwiązanie?
kreed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 12:47   #29
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
Napisał pawelek4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mysle ze sam sobie odpowiedziales ostatnim zdaniem - wszystko zalezy od auta i ... alarmu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie jest podobnie (ale przy otwieraniu nie ma blysku swiatlami tylko sa dwa sygnaly dzwiekowe) ale poczytaj sobie w instrukcji alarmu jak mozna przeprogramowac kluczykiem otwieranie i zamykanie potestuj a zobaczysz roznice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2011, 19:52   #30
artur_win87
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 40
Witam, Mondeo tak mają, że sygnalizacja kierunkowskazami następuje dopiero po szybkim zamknięciu dwa razy. Mondeo ma w zamku dwa rygle i kierunki palą się po zamknięciu tego drugiego rygla. Co do tematu to też mam problem z pilotem od jakiegoś miesiąca. Na początku pomoglo podgięcie blaszek od baterii ale na dzień dzisiejszy pilot padł i nic już mu nie pomaga. Zobaczymy co da wizyta u specjalisty.
artur_win87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:38.
