24-03-2009, 15:07 | #1 |
Zarejestrowany: 24-10-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 38
Silnik przygasa gdy jest zimny. Prosze o rady.
Problem w moim mondeo 1.8 +LPG z 1997 roku jest takiej natury iż po odpaleniu i dodaniu gazu obroty momentalnie spadają i silnik zaczyna się dusic i zaraz obroty sie wyrównują.Podczas jazdy zdarzało mi się że silnik po zwolnieniu gazu gasł. Dzieje się tak dopóki silnik się nie zagrzeje.Dodam,że po dopaleniu zaczyna lekko kopcic i zaraz przestaje i czuc na zewnątrz dziwny zapach spalin. Przy tym przygasaniu spod pokrywy wydobywają się dziwne stuki (prawdopodobnie zawory). Wszystko to dzieje się na benzynie. Niedawno wymieniłem mu kable zapłonowe, wyczyszczona została przepustnica,i nie mam dalej pomysłów co robic. Zanjomy mowil o czujniku temp. Proszę o jakieś rady bo nie jestem specem w tej dziedzinie jak co poniektórzy na tym forum Pozdrawiam |
24-03-2009, 16:37 | #2 |
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Odp: Silnik przygasa gdy jest zimny. Prosze o rady.
Powiadasz ze tylko na benie?
No to Twoje autko ma Syndrom Zagazowanego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Brak paliwa we wtryskiwaczach i w pompie = brak dobrego smarowania tych elementów, które się zapychają, zatykają, itd. Pomóc może czyszczenie wtryskiwaczy, dolac czegoś do czyszczenia wtrysków w benzynie i przegonić go na benzynie. Można też dolewać Mixolu do paliwa, smaruje i konserwuje jak potrzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-03-2009, 16:55 | #3 | |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
28-03-2009, 21:44 | #4 |
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 1997
Postów: 38
Zastosowałem ten dodatek i przegoniłem go na benzynie i powiem,że jakaś poprawa jest. To znaczy znacznie lepiej wyrównuje obroty i nie gaśnie tak często. Mam nadzieje,że teraz będzie znacznie lepiej. Jeżeli ktoś zna jeszcze jakiś przyczyny wystepowania takiego problemy to proszę o odpowiedzi. Dziekuję i pozdrawiam.
28-03-2009, 22:57 | #5 |
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
niestety w zetecach ten objaw występuje przy awarii wielu elementów....
-sonda lambda -zawór bocznikowy przepustnicy -zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej -świece lub przewody, lub jednocześnie -lewe powietrze w dolocie -zaśniedziałe złącza najlepiej sczytać kody lub dogadać się z kimś co ma takie samo autko i podstawiać elementy po kolei. Ale może być też tak że instalacja gazowa jest źle wyregulowana i przestawia mapy wtrysków.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć.... |
29-03-2009, 09:39 | #6 |
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 1997
Postów: 38
Dziękuję za wyczerpującą wypowiedź. Postaram się powoli sprawdzać te elementy. Co do instaslacji też mam takie odczucie. Pozdrawiam
25-05-2009, 16:41 | #7 |
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
i co? pomogło coś?
25-05-2009, 17:35 | #8 |
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Ja mam dokładnie ten sam problem tyle ze nie mam gazu. Na zimnym przygasa, gdy sie rozgrzeje to jest juz lepiej. Na V-power kiedyś testowałem i tego problemu nie było. Na zimnym słychac jakieś klepanie spod maski, a na ciepłym wydaje sie ze "cyka" ktoryś wtrysk. Czasem pomaga konkretne przegazowanie.... a najlepsze ze wszystko co wymienia Kimura mam sprawdzone... to również moj odwieczny problem.
30-05-2009, 08:56 | #9 | |
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 1997
Postów: 38
Witam.Dziękuję za pomocne przyczyny awarii. Zabrałem się z kuzynem za niego i znaleźliśmy parę usterek min. właśnie lewe powietrze w dolocie i przebicie na przewodach. Teraz wszystko gra jak należy. Pozdrawiam |
