Stary 12-06-2009, 12:08   #11
gregmaz
Zarejestrowany: 10-08-2008
Model: STYLE
Silnik: 1,9 TDI 90 KM
Rocznik: 1999
Postów: 169
Domyślnie Odp: jakies dziwne drgania na kierownicy
Ja miałem bicie kierownicy podczas hamowania przy dużej prędkości 100-130. Przy wolnej jeździe tego nie było. Okazało się, że padnięta była lewa końcówka drążka kierowniczego. Po jej wymianie jest ok. A myślałem, że to tarcze. Dobrze że ich przedwcześnie nie zmieniłem.
gregmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 00:05   #12
mczubek
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 ecoboost 203bhp
Postów: 150
WITAM,tarcze hamucowe nie maja nic do przyspieszania!ja stawiam na przegub wewnetrzny.mialem to samo u siebie,po wymianie przegubu jest ok.kupilem używkę po regeneracji i zrobilem juz 15000km i jest spoko.koszt 200zl z wymianą.
mczubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 08:02   #13
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
ale przegub nie ma nic do hamowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2009, 09:39   #14
gorbal
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 15-07-2007
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 98
Postów: 27
Koledzy ja mam ten sam problem. przy prędkości 120 km/h zaczyna trząść kierownicą. zauważyłem to po wymianie tarcz i klocków z przodu. wymieniałem je tydzień temu. a czy to ma zwiazek z hamowaniem czy z przyspieszaniem to nie ma wiekszego znaczenia chyba bo chodzi o drgania które powstają przy odpowiedniej prędkości powstaną one bez względu czy hamujesz czy przyspieszasz. po prostu, według mnie, któryś element obracający się jest niesymetryczny i powoduje drgania, przy odpowiedniej prędkości drgania osiągają tą samą częstotliwość co drgania własne układu kierowniczego lub karoserii lub jakiegoś innego elementu i dochodzi do rezonansu. u mnie drgania występują przy 120 km/h powyżej i poniżej ich nie ma.
gorbal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2009, 10:10   #15
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
no ale u ciebie to na 99% są tarcze skoro objaw wystąpił zaraz po ich wymianie.
Stary 15-06-2009, 10:55   #16
gorbal
Imię: Zbigniew
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 98
Postów: 27
tak podejrzewam i zaraz jadę do mechanika. chciałem tylko zwrócić uwagę że nie ma większego znaczenia czy drgania powstają przy przyspieszaniu czy hamowaniu bo chodzi o prędkość. u mnie drgania powstają jak przyspieszam jak hamuje hamulcem i jak hamuje silnikiem.
Stary 15-06-2009, 18:48   #17
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
oj nie mieszaj kolego, w przypadku wywalonego przegubu ma znaczenie, bo wtedy objawy pojawiają się tylko podczas przyśpieszania. Nie każdy ma uszkodzone tarcze tak jak Ty. A objawy jak Twoje mogą być spowodowane np niedokręconym kołem, czy wywalonym łożyskiem, czy gumą na wahaczu... różne są usterki i różnie się objawiają
no i ja już wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo raczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. właściwie nowy drążek kierowniczy (po wewnętrznej stronie) jest do wymiany. znowu zbieżność do ustawienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez subratri ; 16-06-2009 o 20:52
Stary 16-06-2009, 20:47   #18
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
Ojjj Kolega pisz post jeden po drugim,żebym to napisał ja albo ktoś inny byłby krzyk i kasowanko,nie ładnie....
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 20:51   #19
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
oj kolego ale ja napisałem na drugi dzień a Ty i inni pisali w następnej minucie. Radzę się ZAPOZNAĆ z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 17-06-2009, 08:36   #20
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
Ojj zdażyło mi sie raz czy dwa,ale teraz już edytuje nawet paro tygodniowe posty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:57.
