Stary 17-01-2010, 22:54   #1
rico1986
Avatar rico1986
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: Mondeo Mk2 GHIA
Silnik: 1.8 16V benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 17
Domyślnie Płyn chłodniczy
Witam! Przeglądałem już z 50 forów i zgłupiałem. Mianowicie posiadam Mondka Mk 2 '97 i potrzebowałbym uzupełnić płyn chłodzący. Dysponuje oryginalnym koncentratem OPLA. Pytanie brzmi: czy jak zaleje układ "konkurencyjnym" produktem, to nie zaszkodzę sobie a tym bardziej autku??
Nie ma rzeczy niemożliwych... są tylko nieopłacalne...
rico1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 09:03   #2
Jaca1
Avatar Jaca1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: MK5 mondeo - Titanium kombi Power shift
Postów: 76
Domyślnie Odp: Płyn chłodniczy
Zazwyczaj na opakowaniach jest napisane czy plyn jest mieszalny z innymi czy nie.
Wele obecnie produkowanych plynow jest mieszalnych ale taka informacja powinna byc na opakowaniu.
Było: MK1 2.0 16V GLX kombi(1995 - 2002), MK2 2.0 16V GHIA kombi(2002-2009), Mk3 GHIA kombi(2009 - ...)
MK4 TITANIUM kombi i wreszcie MK5 Titanium .......
Jaca1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 15:16   #3
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Jak potrzebujesz tylko uzupełnić a nie jest to oryginał fordowski tylko łopel to kup jakikolwiek byle mieszalny.Może być dynagel 2000.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 00:48   #4
rico1986
Avatar rico1986
Rocznik: 1997
Postów: 17
Dzięki za odp. Najlepiej zrobię, jak sprawie sobie fordowski koncentrat i go wymienię, bo prędzej czy później i tak mnie to czeka.
Stary 22-02-2010, 09:08   #5
rico1986
Avatar rico1986
Rocznik: 1997
Postów: 17
Kontynuacja tematu, spowodowana drobną awarią.
Muszę wymienić termostat, no to przy okazji wymienię w końcu ten cały płyn, bo do tej pory tylko go uzupełniłem fordowskim.
Jeśli zaleję cały układ różowym oplowskim oryginalnym koncentratem, nie stworzę zagrożenia dla chłodnicy??
Stary 22-02-2010, 10:58   #6
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
...myślę ,że raczej nie tylko rozcieńcz zgodnie z zaleceniami...
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 13:05   #7
power_777
Zarejestrowany: 20-12-2006
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 43
Weź kup 4l fordowskiego koncentratu i będziesz mieć spokój na lata (przedłużona żywotność do 10 lat). Niby masz oplowskim zalany układ chłodniczy, a lejesz fordowski koncentrat, a wymienić chcesz na oplowski. Po co tak kombinować?
power_777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 13:31   #8
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
Napisał power_777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam!
zgodze sie z kolega w 100% Fordowski koncentrat nie jest az tak drogi no i jest przeznaczony do fordow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive
Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 22:19   #9
rico1986
Avatar rico1986
Rocznik: 1997
Postów: 17
Dzięki za wszystkie opinie :-) walnął mi termostat i prawdopodobnie czujnik temperatury, więc zmuszony byłem wymienić cały płyn. Zalałem jednak tym oplowskim bo części zamienne pożarły resztki budżetu... grunt, żeby chłodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:58.
