19-04-2010, 13:50 | #31 | |
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Odp: Kontrolka abs
Pozdrawiam Invi017 "Nie należy mylić prawdy z opinią większości." |
19-04-2010, 14:21 | #32 | |
Zarejestrowany: 20-12-2006
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 43
Odp: Kontrolka abs
Ja mam teraz inny problem, choć również związany z kontrolkami. Po wymianie czujnika przez 3 lata miałem spokój. Pewnego dnia nie wiedzieć czemu włączyły mi się wymienione wcześniej kontrolki. Sytuacja wygląda tak, że czasami po uruchomieniu silnika się świecą. Jak ruszę na wprost to po kilku, kilkunastu metrach gasną, jak jadę w tym czasie po łuku to nie gasną. Po jakimś czasie gasną już od razu po uruchomieniu silnika. Muszę przejrzeć czy to nie problem któregoś czujnika, ale czy na pewno. Miał ktoś coś podobnego? Ostatnio edytowane przez power_777 ; 19-04-2010 o 14:27 |
19-04-2010, 14:31 | #33 |
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Odp: Kontrolka abs
Zgadzam się z kolegami, mechanik uszkodził Ci czujnik w prawym tylnym kole, nic nie trzeba kasować po odłączeniu i ponownym podłączeniu ABS lub poduszek, jeśli wszystko jest sprawne to po prostu kontrolka gaśnie.
Na badaniu hamulców na rolkach, błąd ABS nie ma żadnego wpływu z uwagi na niskie prędkości obrotowe rolek. |
19-04-2010, 17:17 | #34 | |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Odp: Kontrolka abs
Kolego, a sprawdzałeś czy jak Ci się zaświecą te kontrolki to działa Ci abs? Najczęściej dzieje się tak gdy pompa abs jest na wykończeniu. Ja też tak miałem. Odpaliłem świeciły się, przejechałem kawałek gasły(dlatego, że po przejechaniu kilku metrów/ruszeniu pompa abs i czujniki wykonują test) lecz przy większej prędkości i gwałtownym wciśnięciu hamulca ABS działał mi tylko kilka razy, następnie wywalał się błąd z powrotem i ABS brak(jednym słowem, pompa się zacierała). Sprawdź, czy Ci tego błędu nie wywala i daj znać. Ale ja obstawiam, na kończącą się pompe ABS.
20-02-2016, 14:09 | #35 |
Zarejestrowany: 20-02-2016
Model: Ford Mondeo MkII
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Odp: Kontrolka abs
[QUOTE=Pyra79;1214977]Witam,
a ja mam troszkę inny problem ale w tym temacie. Jak przekroczę około 120km/h to zapala mi się pomarańczowa lampka ABS i czerwona hamulca (ręczny/płyn hamulcowy itp) i jak zwolnię to nie gasną, dopiero jak zatrzymam samochód i zgaszę silniki i odpalę ponownie to lampki gasną i do póki szybciej nie pojadę (około 120) to całymi dniami mogą mi się nie zapalać. Witaj. Wprawdzie parę lat minęło, ale ja ciągle jeżdżę moim starym Mondkiem i właśnie pojawił się identyczny problem jak u Ciebie kiedyś. Może pamiętasz, czy i jak udało się naprawić usterkę. Pozdrawiam. |
20-02-2016, 14:40 | #36 |
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Odp: Kontrolka abs
jednakowe masz rozmiary opon na kołach?
