Stary 30-07-2013, 11:32   #1
andypl
Zarejestrowany: 09-07-2013
Model: Mondeo MK5 Titanium / Fiesta MK7 VAN
Silnik: 2.0 TDCi 150/180KM / 1.4 TDCi 68KM
Rocznik: 2015 / 2009
Postów: 40
Domyślnie Złącze przewodu ciśnieniowego pompy wspomagania 2.0 TDDi
W załączeniu jest zdjęcie złączki przewodu wspomagania i jak widać się trochę poci ;/
Czy przewód jest prawidłowo założony jeśli tak to co należy wymienić by to nie ciekło i jaki byłby koszt takiej usługi w Warszawie najlepiej Tarchomin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Typ Pliku: jpg 20130730_122459.jpg (93.6 KB, 255 wyświetleń)
andypl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2013, 12:30   #2
szperaczz
Avatar szperaczz
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Domyślnie Odp: Złącze przewodu ciśnieniowego pompy wspomagania 2.0 TDDi
Należy wymienić tą śrubę, koszt ok 50pln.
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się
CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland
Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy )
Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz
WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj
szperaczz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2013, 13:31   #3
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Andypl poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
A [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] możesz kupić tą nakrętkę.
Ostatnio edytowane przez benio ; 31-07-2013 o 13:37
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2013, 15:48   #4
andypl
Postów: 40
Byłem u użytkownika Faraon31 i powiedział, że wszystko jest ok tylko cieknie raczej coś innego bo kolor jest czarny więc chyba będzie to olej ale by to sprecyzować trzeba będzie umyć silnik.
Tylko czy delikatnie rurka metalowa od przewodu powinna się tak delikatnie ruszać w tej nakrętce ? czy też lepiej to wymienić zawczasu ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-07-2013, 19:26   #5
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Napisał andypl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Tylko czy delikatnie rurka metalowa od przewodu powinna się tak delikatnie ruszać w tej nakrętce ? czy też lepiej to wymienić zawczasu ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wnioskuję, że nie przeczytałeś całego tematu "[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]", który uprzednio wskazałem. A właśnie w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisałem o tym o co dopytujesz.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-08-2013, 09:26   #6
andypl
Postów: 40
Przeczytałem ale byłem też u użytkownika Faraon31, który naprawia nasze Fordy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i sprawdził czy jest dobrze dokręcone.
Polecił mi umyć silnik bo to raczej nie jest wyciek z tego złącza... co nie zmienia faktu, że chyba trzeba wcześniej to wymienić a nie czekać aż się rozleci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj podjechałem na myjnie i wyczyściłem trochę silnik i po przejechaniu ok. 15 km nie zauważyłem wycieku ze złącza ale w weekend przejadę się trochę na dłuższą trasę i wtedy ocenie.
Być może sprzedającemu tego Mondeo coś pękło i zalało trochę silnik i dlatego są w tej części plamy prawdopodobnie po oleju...
Stary 02-08-2013, 17:34   #7
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
... byłem też u użytkownika Faraon31, który naprawia nasze Fordy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i sprawdził czy jest dobrze dokręcone. ...
To nie kwestia dobrego dokręcenia nakrętki (bo ta się nie odkręca) lecz luzu przewodu/rurki w nakrętce. Jeżeli luz będzie za duży to ta rurka wyskoczy z nakrętki i zarzyga cały silnik czego Ci nie życzę, bo ja już to przerabiałem.
Wybierz się do sklepu z częściami do Forda i luknij jak ta nakrętka wygląda, i w jaki sposób przytrzymywana (zatrzaskiwana) jest wchodząca doń rurka to zrozumiesz dlaczego Cię uczulam.
Stary 04-08-2013, 16:55   #8
andypl
Postów: 40
No i po umyciu i przejechaniu ok. 60km nakrętka była cała ciemna ;/
Czy jest jakiś problem z wykręceniem tej nakrętki i założeniem przewodu do nowej nakrętki ?
Czy nakrętka jest lewo i czy z prawym gwintem ?
Stary 04-08-2013, 19:25   #9
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Kolega benio kilka postów wyżej dał ci linka do tej nakrętki jak byś tam zajrzał i sprawdził zdjęcie to można wywnioskować że jest prawoskrętna, a wykręca się jak każdą nakrętkę czyli normalnie. Powodzenia
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2013, 19:38   #10
andypl
Postów: 40
ok. ale jak dobrze wyczytałem to trzeba rozciąć tą nakrętke by wyjąć metalową rurkę ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50.
