Stary 17-07-2007, 13:58   #1
casso
Zarejestrowany: 17-07-2007
Domyślnie Wymiana zarowki - lewy przod
Witam!
Podejrzewam, ze wiele razy sie juz ten temat na tym forum przewinal, ale do tej pory nie znalazlem odpowiedzi: "Jak wymienic zarowke w moim Mondeo??"
Jest to model z 1998 roku, Mondeo GLX ma znaczek z tylu. Probowalem wymienic zarowke, ale nie jestem w stanie sie do niej dostac.
Czy ktos mi moze powiedziec, gdzie znajduje sie drucik lub cokolwiek co trzyma ta plastikowa puszke, ochraniajaca zarowki w reflektorze? A moze jest jakis inny sposob na wymiane zarowki?
Z gory dziekuje za pomoc
k.
casso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2007, 14:22   #2
gorbal
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 15-07-2007
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 98
Postów: 27
Domyślnie
z tego co pamietam to faktycznie dostep jest ciezki ja wymienialem po ciemku ale swiatlo dzienne niczego nie zmienia bo drucik trzeba wymacac jest od gory. ale odblokowanie skrzynki to dopiero pocatek zabawy. trzeba ja wyciagnac a to nie lada sztuka bo przeszkadzaja przewody. jak juz siciagniesz puszke to zaczniesz sie mocowac z zarowka. po jej wymianie jestes dopiero w polowie bo teraz czeka Ciebie zalozenie puszki co jest jeszcze trudniejsze od sciagniecia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powodzenia
gorbal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2007, 17:23   #3
prymusik
Zarejestrowany: 27-02-2007
Postów: 11
Domyślnie
ja mam TDI 1,8 i też walczyłem nie tyle ze znalezieniem drucika, wymianom żarówki co z zapięciem tego drucika :fcp24 .
W końcu wyciągnąłem akumulator i za pomocą śrubokręta, naciągnąłem to zabezpieczenie-drucik. Od tej pory tylko tak wymieniam żarówkę, bo jednak szybciej wyciągnąć ten akumulator.
prymusik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2007, 17:56   #4
erde
Zarejestrowany: 30-05-2007
Postów: 29
Domyślnie
przecież wyciągasz całą lampę i wymieniasz bezstresowo, cała operacja trwa 10 minut. trzeba odkręcić śruby mocujące reflektor i go po prostu delikatnie wyciągnąć w swoją stronę.
erde jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2007, 18:17   #5
mad
Zarejestrowany: 12-05-2007
Model: Passat
Silnik: Delta Machine
Rocznik: 25.07.2013.
Postów: 184
Domyślnie
Napisał erde
...i musisz jechać ustawić światło.
"Starość zaczyna się wtedy kiedy wartość świeczek przewyższa wartość tortu"
mad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2007, 20:24   #6
erde
Postów: 29
Domyślnie
ja wymieniałem 2 razy żarówkę z wyciąganiem lamp i ustawienie się nie zmieniło, z resztą nawet w książce serwisowej opisują w ten sposób wymianę żarówek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaraz potwierdzę to fotkami książki
Stary 17-07-2007, 21:24   #7
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
A ja tam wymieniam bez wyciągania. Najgorzej jest założyć potem ten drut, ale daje radę się do niego dobrać wkrętakiem przełożonym przez szpary w tej metalowej belce do której jest przymocowany reflektor.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2007, 21:28   #8
ocznik
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
Domyślnie
a to samo w MKIII? znaczy sie wymiana zarowki z przodu po stronie pasazera?ktos poratuje?
ocznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2007, 21:51   #9
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
W MKIII to się rzeczywiście wyciąga reflektor. Tylko to jest banalnie proste - bez narzędzi można zrobić. Takie pipsztaki się przekręca, wyciąga się atrapę, a potem podobne pipsztaki są do reflektorów. I reflektor wyłazi bez mydła :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
