Stary 01-05-2008, 22:57   #1
REICH
Zarejestrowany: 01-05-2008
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000
Postów: 4
Domyślnie Nawigacja z FORDA MONDEO
witam was serdecznie poniewaz mam duzy problem iz mam nawigacje oryginalna w ford mondeo mkII 2000 rocznik
ale niestety nie wiem gdzie zmienic w twym jezyk i ogolem jak nagrac plytki z nawigacja i gdzie to mozna znalezc a dodatkowo pod siedzeniem od strony pasazera mam taka zmieniarke tzn do nawigacji ale czy ona dziala tez moze jako pod plyty z muzyka itd ?? PROSZE O WSZELKA POMOC POZDRAWIAM WAS SERDECZNIE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
a co do nawigacja to jest taka jak pod danym adresem na obrazku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod:
http://img156.imageshack.us/img156/275/3553273545bo3.jpg
i tak apropos kiepsko sie przyznac ale niestety nie wiem jak sie nazywa tez dokladnie nazwa tej nawigacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze raz pozdrawiam !!
REICH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2008, 18:12   #2
przemkus999
Zarejestrowany: 16-02-2008
Postów: 36
Domyślnie Re: Nawigacja z FORDA MONDEO
witam.. mam taka sama navi jest to model RNS2 niestety nie ma map na polske :fcp24 ani nie mozna zmienic w niej jezyka na polski.. a pod siedzeniem jest cdrom który odczytuje tylko płyty do navi niestety nie odczytuje płyt cd z muzyka ja mam to jeszcze zmieniarke w bagażniku która odczytuje płyty z muzyka.. a masz moze płyte włozona do cdrom z mapa jakiegos kraju? ja mam holandie.. a szukam niemcy..
przemkus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2008, 08:00   #3
REICH
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000
Postów: 4
no coz mam wlasnie 2 plytki do nawigacji mape niemiec i europy ale w tej europie nie ma polski wogole jakos...
a jaka masz do tego zmieniarke ktora by do tego pasowala ??
a da rade chociaz zmienic na angielski ??
i czy masz moze po polsku instrukcje do tej nawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ??
POZDRO
Stary 07-05-2008, 15:47   #4
gorbal
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 15-07-2007
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 98
Postów: 27
mozna tam zmienic na angielski zeby to zrobic odpalasz nawigacje guzikiem NAV czekasz chwilke nawi sie aktywuje wyswietla sie pare opcji do wyboru wybierasz ostatnia to sa ustawienia systemu i naciskasz pokretlo znowu pare opcji a pierwsza z nich to wlasnie wybor jezyka wciskasz pokretlo i musisz teraz znalezc angielski.
a jezeli chodzi o zmieniarke przemkus999 czy masz jakas specyfikacje jej podlaczenia do radia? moze jest na niej narysowany jakis schemat? chcialbym sobie zrobic przejsciowke do mp3 ale wlasnie brak mi schematu a nie chcialbym spalic radia. jak cos to daj jakas fotke z gory dzieki.
jezeli chodzi o plyty do navi to dowiadywalem sie i oryginalne sa cholernie drogie a nagrywane niekoniecznie beda chodzic u mnie nie dzialaly...
gorbal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2008, 20:20   #5
przemkus999
Postów: 36
witam.. a na navi nie ma schematu gorbal ja to nie wiem jak podłączyć mp3.. a nie lepiej kupic zmieniarke? dodam zdjecie navi z tyłu widac wtyczke (pomalowana)jest ona prostokątna i tylko tyle wiem ze ten kabel idzie od zmieniarki.. a ty jakiego kraju masz płuty?
Stary 08-05-2008, 18:44   #6
gorbal
Imię: Zbigniew
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 98
Postów: 27
ja mam na niemcy tylko stara z 98 roku
zmieniarke chcialem kupic tylko ciezko dostac do tego modelu bop one wlansie rozne wtyczki maja niektore sa dwunastopinowe a niektore osmio ja mam wlasnie osmio pinowa wtyczke.
Stary 08-05-2008, 20:07   #7
przemkus999
Postów: 36
hm ja to mam orginalną zamontowana zmieniarke która jest w bagazniku i nic z nia nie kompinowałem.. a ty masz kabel wyprowadzony? z jednej strony jest wtyczka prostokątna która wchodzi do navi a z drugiej jest okrągła.. a jaki masz samochud? kombi? sedan?
Stary 08-05-2008, 20:21   #8
gorbal
Imię: Zbigniew
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 98
Postów: 27
ja mam kombiaka. nie mam kabla tylko gole gniazdko w radiu. na allegro wlasciwie nic nie ma wiec tak sobie pomyslalem ze mozna by cos poskrecac i zrobic jakies przejscie tylko kurde nie mam zadnego opisu tej wtyczki i nie wiem co jest do czego :fcp5
Stary 08-05-2008, 20:22   #9
gorbal
Imię: Zbigniew
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 98
Postów: 27
a ,ozesz dac jakas fotke tej zmieniarki cobym wiedzial czego szukac??
Stary 08-05-2008, 20:27   #10
przemkus999
Postów: 36
nie mam czym zrobic aparacik sie zepsuł a ta zmieniarka to jest orginalna na 6 płytek.. kiedys widziałem na alegro za 200zl ale juz jej nie ma..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
