Stary 30-07-2007, 21:45   #1
koroszek
Zarejestrowany: 09-07-2007
Domyślnie Blaupunkt Radio Navigation System 2 (RNS2) schemat,kod
Posiadam fordowską nawigację Blaupunkt BP1323 i mam dwa problemy. Z tyłu radia mam wolną końcówke do zmieniarki CD (foto) 2 rzedy po 4 piny. Chce zrobic sobie wtyczkę AUX IN i podczepic zewnętrzne urządzenie. Przeszukałem juz na prawdę dużo stronek i opisy wiele schematów, żaden jednak nie odpowiadał do mojego sprzętu dlatego piszę ten wątek .
Drugi problem to taki iz ostatno przy zaniku zasilania radyjko zawołało o kod. Poniewaz byłem na wyjeżdzie myślałem ze sobie przypome i je zablokowałem (pojawił się sam napis WAIT). Lektura na forum, odczekałem z włączoną stacyjką i radiem ok 1 godz. i znowu mogłem kod wpisac, tym razem juz mialem notatnik. Problem jest teraz taki iz radio prosi o kod przy kazdym włączeniu. Radio pamięta wszystkie ustawienia przed wyłączeniem, głośność, basy, pamięta czy leciała kaseta czy radio - ale i tak prosi za każdym razem o kod. Jak ktos się spotkał z czymś takim to prosze o pomoc.
koroszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2007, 22:09   #2
gorbal
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 15-07-2007
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 98
Postów: 27
Domyślnie
ja tezbym sie podpial do tego tematu bo jestem ciekaw czy to mozliwe a jesli tak to u siebie tez bym cos takiego zrobil
i jeszcze jedno pytanie czy ktos wie gdzie mozna dostac plyty z mapami na polske i cala europe do tego modelu? i w jakic cenach? czy mozna je sciagnac gdzies z netu?
gorbal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2007, 22:17   #3
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie
A jak jest z wyłaczaniem, wyłącza się jak wcześniej kluczykiem przez jego wyjęcie ze stacyjki czy musisz to zrobić ręcznie ?? A włączanie jak wyłaczyłes wczesniej stacyjka, to jak włóżysz kluczyk to radio to pamieta i juz chodzi, czy musisz uruchomić gałką ręcznie. Światła w kabinie ok ?
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2008, 18:04   #4
gorbal
Imię: Zbigniew
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 98
Postów: 27
Domyślnie Re: Blaupunkt Radio Navigation System 2 (RNS2) schemat,kod
nie wiem czy to wciaż aktualne ale nareszcie udalo mi sie znalezc schemat podlaczenia zmieniarki do tego radia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mercedes Benz model radia: APS Bosch BO1150 tylko wydaje mi sie ze nie jest to takie proste zrobienie wtyczki. w sklepie internetyowym taki adapter kosztuje 170 pln
Stary 21-05-2008, 19:17   #5
przemkus999
Zarejestrowany: 16-02-2008
Postów: 36
to jest orginalna zmieniarka montowana do tego modelu..
Typ Pliku: jpg obraz263zz0.jpg (130.6 KB, 1565 wyświetleń)
przemkus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2008, 12:14   #6
gorbal
Imię: Zbigniew
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 98
Postów: 27
ale i tak potrzebna jest jakas przejsciowka z okraglej wtyczki na prostokatna... dlaczego to musi byc takie porypane???
Stary 22-05-2008, 14:28   #7
przemkus999
Postów: 36
okrągła ci wchodzi do zmieniarkia a do navi wchodzi prostokątna ja tak mam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30.
