12-05-2009, 09:53 | #1 |
Zarejestrowany: 20-12-2006
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 43
Mondeo mk II gaśnie przy przełączaniu na gaz BRC Sequent 24
Witam, mam w mondeo instalację brc sequent 24 . Przejechałem na niej 50kkm i do 45kkm było wszystko ok. Po serwisie przy 45kkm (wymianie filtrów i sprawdzeniu instalacji) zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Podczas przełączania na gaz przy wolnych obrotach samochód gaśnie. Jeżeli przełączy się w czasie jazdy to czuć chwilowy spadek mocy i dalej już jedzie na gazie, choć czasami wraca znów na benzynę i ponownie przełącza się na gaz. Czasami towarzyszy temu sygnał dzwiękowy o braku gazu. Podejrzenie padło na czujnik gazu na listwie wtryskiwaczy, ale po jego wymianie na nowy, choć zapewniano mnie, że wszystko jest już ok problem nadal występował (sprawdziłem od razu na warsztacie). Po kolejnym podpieciu do kompa gazownik zauważył, że ciśnienie gazu na listwie w czasie pracy na gazie wynosi 1250, a przy przełaczeniu na benzynę rośnie do 2500 i sugeruje teraz, że może to być trafiony reduktor (BRC Genius 1500mbar). Może mi ktoś odpowiedzieć czy rzeczywiście tak może być? Do tego serwisu straciłem już zaufanie. Byłem tam już od przeglądu 4 razy. Nie chcę tracić niepotrzebnie cennego czasu i kasy (za czujnik mi zwrócili i wróciłem do starego), bo reduktor to wydatek 450zł bez robocizny. Doraźnie gazownik ustawił mi przełączanie na gaz przy 30stopniach i 2000obr. Z góry dzięki za pomoc i cenne informacje.
14-05-2009, 11:55 | #2 |
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: rs2000, mondeo 2.5 V6
Silnik: różne
Rocznik: 92 i 96
Odp: Mondeo mk II gaśnie przy przełączaniu na gaz BRC Sequent 24
Witam. Problem może tkwić w reduktorze tak jak mówisz. Martwi mnie tylko fakt że gazownik włożył Ci reduktor 1500 Mbar zamiast 1200 Mbar. To kiepsko świadczy o montażyśćie.
Problem może wynikać również z czego innego. Czy wiesz jaki filtr fazy lotnej włożył Ci gazownik? Czy jest to oryginał czy polski rzemieślniczy zamiennik. Sprawdz czy nie jest mamontowany odwrotnie (jeśli to filtr przelotowy)? Jeśli się jednak okaże że wina leży po stronie reduktora to możesz wymienienić tylko komplet naprawczy którego cena oscyluje w granicach 100 zł. Wymienić możesz sam. Dla pewnośći i lepszego efektu pozostaw rozebrany reduktor w benzynie ekstrakcyjnej na całą noc. Będziesz miał pewność że kanaliki będą odetkane. Powodzenia i pozdrawiam. P.S. Zmień gazownika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-05-2009, 15:14 | #3 | |
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 43
Tak mam zamiar zrobić. Po regeneracji jak wszystko będzie ok mam zamiar podjechać do nich podziękować im za 'usługę'. kosa_RS dzięki za podpowiedź |
20-05-2009, 11:58 | #4 |
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 43
Niestety od niedzieli samochód już nie przełącza się na gaz. Wczoraj zregenerowałem parownik oryginalnym zestawem brc (stara membrana nie wyglądała zachęcająco), ale niestety w dalszym ciągu samochód nie przełącza się na gaz. Na sobotę umówiłem się z gazownikiem.
23-05-2009, 19:46 | #5 |
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: ford scorpio
Silnik: 2 litry 16v
Rocznik: 1995
Postów: 477
teraz już wiesz że to nie parownik i kiepscy montażyści gazu.
23-05-2009, 22:37 | #6 | |
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 43
Temat uważam za zamknięty. |
