10-06-2009, 16:34 | #1 |
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
jakies dziwne drgania na kierownicy
witam kolegow mam pewien problem wymienialem w zeszlym roku tarcze z przodu i bylo super az do zwszlego tygodnia przejechalem okolo 8 tys km i cos sie stalo jak przyspieszam tak na czwartym biegu do 120 to bardzo czesie kierownica w prawo i w lewo ale jak przestane przyspieszac to zaraz spokoj nic nie trzesie ,a po drugie jak hamuje to przy predkosci 70-55 tak samo czesie kiera podejrzewam ze chyba padly tarcze albo cos innego .Koledzy czy ktos sie spotkal z takimi objawami .sprawdzilem juz cale zawieszenie ,geometrie nigdzie nie ma luzow wszystko ok.pozostaly mi tylko tarcze juz raz je reklamowalem i po wymianie bylo pieknie ,acha jak hamuje lekko to drga bo jak hamuje gwaltownie to jest wszystko cacy.
10-06-2009, 16:45 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Odp: jakies dziwne drgania na kierownicy
no i ja mam taki problem od paru dni. Jeszcze nie szukałem co to, ale coraz bardziej mnie drażni. Najciekawsze jest to, że miałem to samo przed wymianą tarcz i teraz wróciło. Na razie jednak myślę, że to coś z układem kierowniczym albo z wahaczami. Będę szukał niedługo. Może coś wypatrzę u siebie.
10-06-2009, 18:34 | #3 |
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 154
witam a sprawdzałeś oponki i wyważenie bo objawy które podajesz są dość typowe
10-06-2009, 18:44 | #4 |
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Wyb
Ostatnio edytowane przez cowboy ; 10-06-2009 o 18:47 Powód: jak to wykasować? |
10-06-2009, 18:46 | #5 | |
Rocznik: 1998
Postów: 589
10-06-2009, 19:26 | #6 |
Postów: 384
sprawdzilem wszystko od a do z mam tutaj takiego zaufanego mechanika i zawsze jestem przy robocie czegokolwiek tam jest wszystko ok. sprawdzalem to chyba w kwietniu tego roku razem z wymiana oleju tak dla pewnosci poprosilem go by sprawdzil niewiem
jak bede mial szas to pojade zareklamowac te tarcze moj kolega trzy razy reklamowal i dopiero czwarte byly idealne mam tarcze z brembo wiec sie dziwie ze cos takiego jest nie tak ale i chyba nawet w niemczech takie dziadostwo sie trafia mam jeszcze okolo 17 miesiecy gwarancji wiec bede wracal jak bumerang z tymi tarczami az beda dobre. |
10-06-2009, 22:08 | #7 |
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Kangoo, Galaxy, Boxer
Silnik: 1,9D; 1,9TDI; 2,8 HDI
Rocznik: 01" ; 96" ; 05"
Postów: 422
Tak jak pisze nomi9 sprawdź koła przednie najlepiej je wywarz od nowa to przeciez najmniej kosztuje
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA. |
11-06-2009, 12:44 | #8 |
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1,9
Rocznik: 2000 MK 2
Postów: 36
WITAM
Miałem bardzo podobny problem tylko z tyłu, ile sie na denerwowałem przy tym to kurde aż żal, przetaczałem tarcze i w końcu kupiłem nowe a problem nie zginął. Okazało się że problem leżał w oponach co dziwne znajomy wulkanizator(tak nawiasem dobry fachowiec) mi je wyważał i niby wszystko było dobrze na wyważarce, problem sam się rozwiązał jak zmieniłem opony na zimowe. Okazało sie że te opony biły tylko przy hamowaniu, tak więc kolego może spróbuj zamienić całe koła i zobacz co się będzie działo. Pozdrawiam Rafał Cieslicki |
11-06-2009, 13:57 | #9 |
Postów: 384
witam to juz tez przerobilem na wszystkie mozliwe sposoby tzn.obojetnie czy zimowe czy tez letnie letnie maja chyba z 20tyskm i 6,6mm -7mm a zimowe moze z jakies 5-6tys i okolo7mm oba komplety kupilem w zeszlym roku
11-06-2009, 16:43 | #10 |
Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 67
sprawdź jeszcze półośki i wewnętrzne przeguby
