24-08-2010, 10:55 | #11 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 84
Odp: 1,8TDDi lubi sobie zgasnac
gasnie pod obciazeniem gdzies na wzniesieniach na kazdym biegu
28-08-2010, 10:46 | #12 |
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 330
Ktoś kiedyś miał taki przypadek,że wymienił czujnik wały na nowy ale zamiast czarnego założył
w szarej obudowie(jakiś zamiennik).Po wymianie na oryginalny (czarna obudowa)problemy się skończyły. Jeśli masz możliwość, to podmień od sprawnego focusa czujnik i sprawdź wtedy czy nie wywala błędów. Jeśli nadal będziesz miał błędy to to szukałbym przyczyny gdzie indziej - w instalacji i kabelkach - wyciągnąć nową instalację od kompa do czujnika i zobaczyć co się będzie działo. |
