Stary 04-03-2010, 10:10   #1
m_mati
Avatar m_mati
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 90
Rocznik: 1996
Postów: 104
Domyślnie Świecąca kontrolka odłączonej poduszki
Od paru dni świeci mi się kontrolka jaśka - zapaliła się nagle. Wczoraj rozebrałem osłony kierownicy i ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem żółtą kostkę zmostkowaną siakimś konektorkiem. O dziwo poducha jest wsadzona, ale nie podłączona. Kierownica na 99% nie jest oryginalna, bo w Ghia powinna być skórzana, a tu obwód jest jakiś gumowy. Wtyczka żółta i gniazdo od "taśmy" były zaklejone. Rozumiem, że poduchy były wywalone i wsadzone jakieś coś w zamian, chociaż nie kumam jaki cel wsadzania jest poduszki, skoro jest odłączona. Co z tym zrobić? Myślę, że nie wolno mi podłączyć poduchy, chociaż mnie korci. Nie wiem, czy jest prawy airbag, jeszcze nie sprawdzałem, zrobię to dzisiaj. Czy jest jakiś kod do wyłączania poduchy za pomocą kluczyka w stacyjce w galaktyce? Czytałem gdzieś na elektrodzie, że np. w hondzie był opis rozkodowania poduchy za pomocą parokrotnych przekręceń kluczyka w określonym czasie. Wolę nie mieć poduchy, niż mieć niewypał wojenny, który nie wiadomo kiedy wystrzeli. Co robić?
m_mati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 11:22   #2
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Domyślnie Odp: świecąca kontrolka odłączonej poduchy
Możesz dać foto tej kostki? Pewnie masz wywaloną poduchę, uciętą/zwiniętą i wsadzoną zaślepkę. I rezystor w kostce.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 11:58   #3
m_mati
Avatar m_mati
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 90
Rocznik: 1996
Postów: 104
Fotkę zrobię po pracy i załączę. Kostka żółta ma dwa styki-gniazda i wsuwa się ją w białą kostkę połączoną z taśmą idącą do poduchy, ta kostka wychodzi ze splotu przewodów idących pod kolumną kierownicy i ma dwie cienkie żyły. Poducha wygląda jakby była normalnie złożona w całości (że się chciało Franzowi), w kosteczkę, osłona zewnętrzna nie jest popękana - ale to wymienić, to raczej nie problem. W kostce są dwa rezystory zrobione na skrętkę i osadzone wolnymi biegunami w kostce. Wyglądają one mniej więcej tak http://www.google.pl/imgres?imgurl=h...ed=0CBwQ9QEwBg
Sorry, za obcy link, ale chciałem nakreślić jak one wyglądają.
Może te rezystorki jakoś padły i dają zwarcie? Jak to obejść?
Stary 04-03-2010, 12:26   #4
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Po co masz obchodzić? Kup poduchę, sprawny sterownik i podłącz. Po co się masz bawić w ****iane rezystory? Pewnie 2 poduchy też nie masz. Jak kupowałeś ten samochód, że kupiłeś padło bez poduszek?
Stary 04-03-2010, 12:45   #5
m_mati
Avatar m_mati
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 90
Rocznik: 1996
Postów: 104
Jak kupowałem wszystko grało, poduchy się nie świeciły. Wyglądało ok. A kilka dni temu nagle się zaświeciła. Bawiłem się w okolicach deski rozdzielczej, ale to nie powinno mieć wpływu. Myślę, że podjadę gdzieś pod komputer, żeby sprawdzili, czy można podłączyć poduchę itd. No i koszta muszę przekalkulować.
Stary 04-03-2010, 12:49   #6
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
No i jeszcze chyba napinacze trzeba sprawdzić.
Stary 04-03-2010, 18:51   #7
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
A po co masz podjechać na komputer? Jak są rezystory kompem nic nie wybadasz. Musisz rozebrać tapicerki i wszystko obejrzeć. W pasach jak są oporniki to niech zostaną, ale air bagi musisz kupić i sterownik. Jak coś pisz na priv.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 19:53   #8
m_mati
Avatar m_mati
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 90
Rocznik: 1996
Postów: 104
Przed chwilą porobiłem fotki niby poduch i zmostkowanej kostki. Ku mojemu zdziwieniu prawy jasiek jest wsadzony, również ładnie zwinięty i normalnie podłączony!!!! Nie ma żadnego zmostkowania, obejść, czy czegokolwiek. Więc jestem bardziej głupi niż byłem. Wystarczy jedną wiązkę zmostkować, czy też może prawy jaś nie strzelił? Aż trudno mi uwierzyć, że w serwisie poskładali jakieś poduchy w kosteczkę co do minimetra i tak wsadzili, zwłaszcza prawą, którą z żadnej mańki nie widać. Skąd zatem ciągle świecąca się kontrolka na desce rozdzielczej?
Typ Pliku: jpg kostka.jpg (37.4 KB, 108 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg lewy jaś.jpg (36.1 KB, 99 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg prawy jaś.jpg (27.8 KB, 95 wyświetleń)
Stary 06-03-2010, 09:09   #9
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Jasiek wygląda na nie wystrzelony . nie ma możliwości spakowania w taki sposób aby nie wystawał a poza tym pęka zaślepka z przodu na kilka części. Jeśli chodzi o wsadzanie jaśka to po prostu odłącz akumulator zewrzyj obie klemy aby pozbyć się resztek prądu (tak piszą wszyscy ale ja to bym olał jaśki odpalają się sporym prądem a nie jakimś resztkowym). Następnie wywal ten rezystor i podepnij jaska, jeśli jest walnięty sterownik to kom nie będzie widział jaśków, jeśli tylko był wywalony w kierownicy to nie zobaczy tylko tego odpalonego. Zaprogramowanie nowego sterownika w serwisie to koszt ok 3 tyś, ale zawsze możesz poszukać magika elektronika , który odblokowywuje sterownik za ok 100 zł ,Wiem że sterowniki po takiej operacji działają czyloi jaski odpalają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. testowane na pasacie znajomego.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 08:16   #10
Kinematick
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Galaxy mk2 ghia
Silnik: 2,0 TDCi, 140 koni
Postów: 43
Rozbiliście passata żeby sprawdzić czy jaśki działają?? Załamka... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dajcie mi nastepnego passata a ja wam dam poloneza do crashtestów ;D
Kinematick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
