Stary 01-03-2013, 17:42   #671
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Założenie tempomatu i ESP 2005 TDCi
w porównaniu ze "starą" to ta jest prosta ale pierwszy raz mam przynajmniej okazję ją zobaczyć. jak przekładałem kabelki w swojej wtyczce to była mała masakra, tyle tego było.
Stary 05-03-2013, 22:42   #672
benek
Avatar benek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: MONDEO /MKI/MKIII
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
Koledzy pomocy nie dziala i nie wiem dlaczego, elektrycznie sprawdzone i jest ok. Ale pali sie na liczniku kontrolka od abs i esp caly czas ,a dioda na klawiszu po wlaczeniu zaplonu zapala sie i gasnie. Gdy wcisne klawisz zapala sie dioda ale nie zawsze, lecz po ruszeniu gasnie .Na zegarach nic sie nie zmienia caly czas pala sie obie kontrolki. Co jeszcze sprawdzic. dodam ze caly zestaw esp jest z mojego poprzedniego auta gdzie wszystko dzialalo, zyroskop 4 pinowy.
orion- mk1 mondeo-mk1 laguna-mk3 mondeo obecnie
benek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 23:15   #673
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
a pompę esp masz z jakiego auta?
Stary 06-03-2013, 07:48   #674
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z poprzedniego w ktorym ten sam zestaw dzialal.
Powiem Ci ze ja tez mialem taka sytuacje jak zakladalem ESP u siebie, 3 dni swiecil tylko ESP bo czujnik kierownicy nie byl skaibrowany, po 3 dniach wylaczyl sie ABS i ESP i juz sie nie dalo tego wlaczyc, odpiecie aku nie pomagalo, dopiero wizyta w ASO w celu skalibrowania ukladu dala efekt i wszystko dziala. U mnie tez bylo jakos tak ze po przekreceniu zaplonu zapalala sie lapka na przycisku i gasla, po wcisnieciu przycisku zapalala sie i nie dalo sie jej wylaczyc, odpinalem wszystko po kolei i sprawdzalem jak przycisk reaguje, ale po odpieciu czegokolwiek, zyroskopu, czujnika skretu, czujnika na pompie ESP przycisk byl martwy co znaczylo ze komunikacja z odlaczonym urzadzeniem wczesniej byla. W ASO powiedzieli ze wykasowali wszystkie bledy, wgrali do pompy nowy soft (o ile nie sciemniali) i zaprogramowali wszystko od nowa i teraz jest ok. Zrobili jazde testowa i umyli auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Popatrz w moich wczesniejszych postach, tam opisywalem co sie dzieje, jak to sprawdzam itp.
Bump: Tutaj masz, od posta 548: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 06-03-2013 o 07:56
Stary 06-03-2013, 10:31   #675
benek
Avatar benek
Imię: Paweł
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
Pamietam te posty , wtedy tez montowalem esp do starego auta i byly problemy z czujnikiem skretu ale wymiana na ten od kompletu pomogla i nic nie progrmowalem lub kalibrowalem, wiec dlaczego teraz mialbym to robic gdy ten sam zestaw dzialal i nagle przestal. Mam jeszcze teorie spiskowa ze pompa mogla blad zlapac i trzeba go wykasowac, a mianowicie jezdzilem 2 dni z niepodlaczonnymi do pompy czyjnikami abs-u przednimi i szyna can.
Stary 06-03-2013, 14:48   #676
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał benek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bardzo mozliwe
Stary 14-03-2013, 19:22   #677
GrzegorzTarnów
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 36
Domyślnie Jak dołożyc tempomat
Witam, tak jak w tytule. Mondeo kombo, 2002 r, 2.0 PB. Czy jest mozliwe dołożenie tempmatu, a jeżeli tak, czy jest to duża robota i ingerencja i jak droga.
GrzegorzTarnów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 20:05   #678
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Tu masz wszystko opisane: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 27-03-2013, 20:04   #679
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 661
Sorry za OT, ale znalazłem ciekawą aukcję z podświetlanymi przyciskami pod tempomat (tylko ta cena): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 20:54   #680
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
Ciekawe jak zrobił tą przeróbkę
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:25.
