18-04-2008, 15:10 | #1 |
Zarejestrowany: 17-04-2008
Postów: 12
komputer problem
Witam mam takie pytanie co się dziędzie działo z silnikiem ja będzie uszkodzony komputer w aucie czy więcej palić jakie będął dokładniej objawy, a co się będzie działo a z odłączeniu przepływomierza to samo pytanie.
18-04-2008, 15:25 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Re: komputer problem
moze wyjasnik w czym masz problem , bo wszystko moze sie dziac , to tak jakby Ci sie mozg uszkodzil , moze bedziesz selenil , moze slepy , moze kulawy a moze umrzesz.
Bez przeplywki moze wiecej palic i byc mulowaty , problem z obrotami itp itd |
18-04-2008, 20:33 | #3 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Zalezy jakie uszkodzenie komputera. Moze nie byc iskry, moze ktors wtrysk nie dzialac, a moga wszytskie lac, albo kilka, moze nie byc wolnych obrotow, a moze wogole auto nie raegowac.
Bez przepływki jak tomiscorpio, napisał
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
19-04-2008, 16:18 | #4 |
Postów: 12
Problem polega na tym że jak chce zresetować kompa to komputer wogóle nie chce się zresetować, a przy podłączani klem do akumulatora zamek centralny powinien się zamknąć ale się nie zamyka. Przy odłączonym przepływomierzu silnik wariuje między innymi falujące obroty od 0 do 2tys tak się dzieje jak silnik jest ciepły a jak odłączę przepływomierz jest wszystko ok walczę już tym ponad jeden miesiąc ręce już mi opadają, co za dziwny silnik.
19-04-2008, 16:55 | #5 |
Postów: 9,185
a co ma komputer do centralnego zamka?
19-04-2008, 21:02 | #6 |
Postów: 12
wcześniej ja był reset kompa jak klemy podłączyłem to zamek centralny się zamykał a teraz nie chce się zamknąć przy podłączeniu klem
19-04-2008, 21:36 | #7 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Juz wczesniej pisalem napisze jeszcze raz. Komputer sie resetuje, a centralny masz elektryczny i nie ma prawa sie zamykac podczas odlaczania/podlaczania klem, chyba ze ci ktos pomajstrowal cos a tak byc nie powinno. U mnie nigdy nie bylo czegos takiego ze sie centralka zamyka lub otwiera. Nikt ci juz tu wiecej nic nie powie bo wszystko masz dobrze, wiec ja bym radzil dac spokoj i nie szukac dziury w calym. A pozatym komputer nic nie ma do centralnego zamka to tylko sterownik silnika.
19-04-2008, 23:36 | #8 |
Postów: 9,185
Komputer jedno, centralny drugie nie majanic wspolnego, zamykanie centralnego zalezy od tego w jakiej pozycji tegoz zamka prawdopodobnie odlaczales kleme ETC.
20-04-2008, 12:30 | #9 |
Postów: 12
to dlaczego zamek centralny wcześniej się zamyka a teraz nie kolega ma takiego samego forda i mu się zamyka ta centralka przy podłączaniu tych klem ale sprawę z tym zamkiem już sobie darujmy ale dlaczego po każdym zresetowaniu kompa silnik zachowuje się tak samo falujące obroty duże spalanie
20-04-2008, 19:33 | #10 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
A kto powiedzial ze reset kompa naprawi obroty lub cokolwiek w silniku??? wina jest mechaniczna komp do takich zeczy ma najmniej
