06-04-2009, 22:10 | #1 |
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Focus I hatchback po liftingu
Silnik: benzyna
Postów: 156
Problemy z zapaleniem
Witam wszystkich po dłuższej nieobecności na naszym forum.
Od jakiegoś czasu pojawił mi się mały (no szczerze to wcale nie mały !) problem a mianowicie. Gdzieś tak miesiąc temu zaczęły się problemy z zapaleniem autka tzn. przekręcałem kluczykiem w pozycję start, a tu rozrusznik tak jakby nie kręcił z całą mocą (a dokładniej tak jakby zachwycił na początku startu mocniej, potem całkiem słabo, potem znowu mocniej dokręcił). Nie zdarzało się to często ale raz na parę dni w najmniej oczekiwanym momencie (niezależnie od temp, śniegu, deszczu, słońca, długiej czy krótkiej trasy), kręcenie odmawiało posłuszeństwa. Czasem tylko raz tak niedokręcił, czasem ze dwa razy pod rząd a potem za trzecim razem zakręcił mocno dynamicznie tak jak trzeba. Ponad miesiąc był spokój, kręcił idealnie aż miło bez przerw czy niedomagań. Od kilku dni mam jeszcze gorszy problem. A mianowicie przekręcam stacyjkę w pozycję start a tu nic, ani nie ma kliku elektromagnesu, ani nie kręci rozrusznikiem ani nic się nie dzieje. Ta z 5-10 razy takiego przekręcania stacyjką i za 11 razem zakręci aż miło. A potem znowu parę razy dziennie kręci idealnie bez problemów. Po prostu w najmniej odpowiednim momencie potrafi totalnie zawieść i nie odpalić autka. Akumulator jest 100% sprawny i dobrze naładowany. Reszta elektryki i mechaniki jest ok. Paliwo dobre itp itd. Przychodzą mi do głowy dwie rzeczy: 1. zaśniedziałe szczotki w rozruszniku 2. problem ze stykami stacyjki. I tak zapytam odnośnie 1: czy rozrusznik da się wyciągnąć i rozebrać samemu, przeczyścić te styki szczotek i złożyć? Odnośnie 2: czy stacyjkę można rozebrać samemu i co tam mogę samemu zrobić/naprawić. I zasadnicze pytanie czy ktoś z Was miał podobny problem i jak go rozwiązał??? Dzięki za informacje... |
07-04-2009, 17:51 | #2 |
Imię: Rob
Zarejestrowany: 02-07-2008
Silnik: TDCI 100KM
Postów: 113
Odp: Problemy z zapaleniem
1.Akumulator naładowany może i tak nie mieć poj.2.Twój przypadek może oznaczać wszystko w rozruszniku czyli:tuleje do wymiany,szcztkotrzymacz do wymiany no i oczywiście elektromagnes rzadziej bendiks,Jak rozbierzesz a masz jakieś pojęcie o rozruszniku-sobie poradzisz.Części są dostępne nawet na allegro jak poszukasz.Jak się zawiesza to w większości do wymiany elektromagnes.
07-04-2009, 19:35 | #3 |
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
sprawdź kabelki do rozrusznika(może nie ma przejścia lub są poluzowane )
09-04-2009, 19:41 | #4 |
Zarejestrowany: 13-08-2006
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 116
Dla srawdzenia gdy nie kręci podłączyłbym drugi akumulator na kablach .
jarekosw |
