Stary 12-03-2010, 21:40   #1
ekoelo
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: mondeo
Postów: 33
Domyślnie Brak świateł cofania...
Witam.
MK3 kombi, 2003 r. skrzynia manualna
Zauważyłem że od pewnego czasu nie mam świateł cofania...
Czasami jak wrzucam bieg wsteczny, to nie włączają światła cofania...
Nie ma reguły czy jest auto rozgrzane czy nie...
Czy mocno wrzucę bieg czy nie... Generalnie skrzynia działa bez zarzutów, ale nie sądzę aby była to wina skrzyni...
Proszę o pomoc.
ekoelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 21:53   #2
hoohones
Avatar hoohones
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 11-06-2008
Model: [MK3] Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM 6 biegów
Postów: 88
Domyślnie Odp: Brak świateł cofania...
witam
masz do wymiany włącznik swiatel cofania zobaczysz go w komorze silnika po stronie kierowcy wkrecony jest w skrzynie biegow i dochodza do niego dwa kable.
Regulamin pkt 23 i 24
hoohones jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 21:59   #3
ekoelo
Model: mondeo
Postów: 33
A można coś jaśniej?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem samoukiem i nie wiem wszystkiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.w którym miejscu? może zrobić jakąś fotę?
Jaki może być koszt ?
Stary 12-03-2010, 22:19   #4
andrej 54
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,5l 2.0
Rocznik: 2004 2017
Koszt czujnika to 100zl.Tak jak pisał kolega widać go z góry.Na forum Mondeo są zdjęcia.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
andrej 54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2010, 17:12   #5
zbyszek620
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCi 150
Postów: 66
Miałem podobny problem ale czujnika nie wymieniałem. Mam skrzynię 6 biegową i czujnik się różni długością, gość w sklepie sprzedał mi do 5 biegowej który niestety nie pasował do 6 biegowej skrzynki a w związku z tym że dostałem się do czujnika i wykręciłem go, to oczywiście potraktowałem go wd40, lepszy może byłby preparat do styków ale działa już ponad rok. Czujnik znajduje się w skrzyni pod akumulatorem. Pozdrawiam
zbyszek620 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2010, 18:47   #6
eng
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Cena czujnika to ok 50 zł a nie jak sugeruje kolega andrej 54 100 zł. Wynika to z tego, że masz auto przed liftem z 5 biegowym manualem a do tej wersji czujnik jest tańszy. Sam czujnik wygląda tak:
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 19:03   #7
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,2 TDCI 155 km
Postów: 98
Napisał zbyszek620 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy go wykręcić i potraktować WD40 czy tylko popsikać z góry?
Rafał R. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 19:17   #8
pajak-1
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 20
Też to przerabiałem. Nowy czujnik 50zł. i 20 min. roboty. Z WD-40 nie próbowałem.
pajak-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 09:24   #9
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Model: FORD MONDEO
Postów: 98
Właśnie jestem po lekkiej naprawie. Powiem szczerze że nawet go nie wykręcałem. Wypiąłem wtyczkę i potraktowałem WD40. No i pomogło. Ale nie wiem na jak długoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.!!!!
Stary 16-08-2010, 16:34   #10
Arek4791
Imię: Arek
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 145
Faktycznie potraktowanie go jakimś preparatem działa, zrobiłem to dziś ale oczywiście wykręciłem go i popsikałem styki ale wcisnąłem kulke i popsikałem troszke do srodka, wiem że czujnik pracuje w pobliżu oleju ale jak w moim przypadku WD okazał się lepszy od oleju ale zaznacze że prubowałm kólkę troszke obrócić i może dlatego jest jak na razie wszystko ok ale zobaczymy na jak długo.
Była fiesta 1.3
Opel signum 2.2DTI
Opel signum 3.0CDTI
Jest mondeo 2.0 TDCi
Arek4791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.
