Stary 17-07-2011, 13:42   #1
majkel1318
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo(balbina)
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 147
Unhappy Brak wolnych obrotow na lpg
Witam serdecznie mam taki problem,szukałem w ale nic nie moglem znaleźć.Posiadam instalacje 2gener Landi Renzo wszystko ładnie pięknie chodziło przez cztery lata aż tu pewnego razu po przejściu z pb na lpg auto zaczęło mi gasnąć na wolnych obrotach( wogóle ich nie ma porostu wystarczy podczas jazdy wcisnąć sprzęgło i auto na lpg gaśnie) Więc pomyślałem i stwierdziłem po przeczytaniu kilku postów,żę po 4 latach wymienię membrany i filtr lpg który i tak wymieniam go co 10000tys km, Po wymianie membran i wyczyszczeniu nadal występuje ten problem, próbowałem ustawić na reduktorze ale bez skutecznie.Tak na paliwie chodzi ładnie pali na dodyk a na lpg już obrotów nie chce trzymać,czego to może być wina zastanawiam się nad komputer od lpg może on złapał jakiś błąd czy szukać gdzie indziej przyczyny?
Ostatnio edytowane przez majkel1318 ; 18-07-2011 o 07:10
majkel1318 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2011, 08:47   #2
mariuszd2
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Mondeo mk1
Rocznik: 1993
Domyślnie Odp: Brak wolnych obrotow na lpg
Przyczyn może być wiele... Przepływomierz, lewe powietrze, rozszczelnienie parownika, elektrozawór i wiele wiele innych. Czy auto wchodzi na obroty przy przytrzymaniu gazu? Czy strzela kiedy gaśnie na lpg? Czy odnotowałeś jakiekolwiek wahania obrotów na pb? Sprawdziłeś przewody gazowe i zaciski? Kiedy ostatnio czyściłeś przepustnice? Jakieś dziwne dźwięki podczas przełączania?
Wiecej informacji napewno by pomogło w zlokalizowaniu przyczyny
mariuszd2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2011, 11:50   #3
majkel1318
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 147
Angry Odp: Brak wolnych obrotow na lpg
Jak miło ,że ktoś wreszcie odp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,Gaz już praktycznie zrobiony śmiga aż miło ,tylko została mi jeszcze jedna kwestia byłem dziś u gazownika zęby ustawić wszystko na kompie ale wyszedł kolejny problem. Dokładnie chodzi mi o silniczek krokowy od lpg jakie powinno płynąc napięcie na niego żeby działał prawidłowo, bo były sprawdzone 3 wszystkie nie pracowały prawidłowo tak jak by brakowały im siły zęby się otworzyć lub zamknąć,tak jak by było za małe napięcie, Gazownik powiedział ze on w eletryke się nie bawi i mi podziękował.Proszę o odpowiedz jakie powinno być napięcie i gdzie szukać przyczyny
Stary 23-07-2011, 21:41   #4
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
silnik krokowy odpowiada właśnie za wolne obroty ew. sprawdź świece i kable WN miałem w Mondeo ze kichał i gasł a była to wina kabli i świec
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2011, 21:45   #5
majkel1318
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 147
Juz naprawione dzięki wielkie problem leżał po stronie reduktora bardzo cierpliwa regulacja śrubą. Ale pojawiło się duże spalanie ponad 20 litr na 100kmPozostaje mi jedynie problem silnikiem krokowym bo wogole nie działa płynie non stop znajduje się w pozycji otwartej niby słychać jak chodzi ale trzpień pozostaje nie ruchomy sprawdziłem i inny silniczek i jest tak samo tak jak by za małe napięcie było tak stwierdził tez gazownik i odprawił mnie z kwitkiem.Gdzie mam szukać w pierwszej kolejność
Ostatnio edytowane przez majkel1318 ; 30-07-2011 o 14:20
Stary 30-07-2011, 22:57   #6
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
silnik krokowy jak sama nazwa wskazuje nie jest sterowany wielkością napięcia ale o ile kroków i w którą stronę ma się obracać. Jeśli nie reaguje to znaczy że albo silnik, albo wiązka albo komp jest padnięty. (wiązka ma 4 żyły i czasem potrafi któraś pęknąć)
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2011, 09:03   #7
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Napisał Kimura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kimura:
tylko że w tym silniczku nic się nie obraca; raczej trzpień porusza się ruchem "góra-dół"...
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2011, 23:08   #8
majkel1318
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 147
no właśnie,sprawdziłem inne silniki krokowe i jest to samo,zastanawiam się czy jest jakaś możliwość podłączenia korkowca na krotko by go sprawdzić,komputer jest dobry jak by było coś nie tak to na kompie było by widać itp.Atak z kabelkami kupe roboty ja mam instalacje montowaną fordzie i jest tak pochowana ze masakra,macie jakieś pomysły
Stary 03-08-2011, 10:28   #9
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
poza krokowcem od lpg (atutatorem) sprawdz jeszcze krokowiec na silniku. oba odpowiadaja wolne obroty. jesli chodzi niemrawo podepnij centralke gazu do kompa i zobacz czy prawidlowo zczytuje polozenie przepustnicy
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2011, 17:33   #10
majkel1318
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 147
Był czyszczony i chodzi prawidłowo wiec on odpada nawet podłączam drugi i jest tak samo,jak sprawdzić najprostsza metoda korkowca lpg czy istnieje łatwy sposób na sprawdzenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:50.
