19-01-2012, 16:20 | #11 | |
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Escort [MK7]
Silnik: 1.8 TD Ghia
Rocznik: 1996
Postów: 74
Odp: duże spalanie LPG
29-01-2012, 19:09 | #12 |
Zarejestrowany: 08-03-2011
Silnik: 1.8 - 16v
Rocznik: 1994
Postów: 60
ja tez mam ten problem ze pali po 20 na setke i tez na tym duzym glownym wezu mam zalozone reczne pokretlo na sprezynce ... Mam pytanie odnosnei przykrecenia tego pokretla zeby probowac zmniejszyc spalanie..W ktora strone mam krecic zeby probowac zmniejszyc spalanie i o ile obrotow ?? ( czy o polowe obrotu tylko) czy w lewo czy w praw..dzieki
30-01-2012, 17:12 | #13 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Zwykle w prawo wkręcamy a w lewo wykręcamy...
Zrób tak: na wierzchu pokrętła zaznacz punkt i teraz wkręć do końca licząc, ile o ile obrotów wkręciłeś. Następnie wykręć dwa i pół obrotu i sprawdź, jak silnik wkręca się na obroty i wykonaj jazdę. Jeśli będzie muł, to wykręć znów pół obrotu i znów rundka. Tylko tak można jako tako ustalić ilość gazu kręcąc pokrętłem na wężu; oddzielny temat, to pokrętło na reduktorze/parowniku - zbyt wykręcone też daje większe spalanie. Możesz zrobić podobnie, to znaczy wkręcić je do końca i wykręcić cztery obroty, sprawdzając, jak zachowuje się silnik. |
01-02-2012, 15:12 | #14 |
Silnik: 1.8 TD Ghia
Rocznik: 1996
Postów: 74
ja zrobiłem tak że na włączonym silniku powoli wkręcałem tą śrubę na wężu az silnik zgasł, pozniej delikatnie odkreciłem, zrobiłem jazde probną i był troche mułowaty wiec mu odkreciłem jeszcze troszke ale nie za duzo, i stanowczo mniej pali, a i jeszcze jedno, podobno zaleca sie to ustawiać na rozgrzanym silniku.
01-02-2012, 15:28 | #15 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Trzeba wcisnąć gaz, tak by obroty utrzymywały się na około 4000 i wkręcać śrubę, aż obroty zaczną spadać, wtedy należy cofnąć do pozycji zanim obroty zaczęły spadać i powinno być dobrze.
01-02-2012, 20:06 | #16 |
Zarejestrowany: 10-04-2011
Model: Fiesta
Silnik: RS 2300
Rocznik: 1994
Postów: 23
W moim przypadku wyregulować gaz to nie jest takie hop siup i gra. Też posiadam instalacje gazową regulowaną na parowniku i na wężu idącym z parownika do miksera. U mnie wkręcanie śruby na wężu działa wręcz przeciwnie niż u szefona. Silnik staje się słabszy to fakt ale spalanie wcale nie maleje tylko rośnie, zaś odkręcenie śruby powoduje zwiększenie dawki co za tym idzie mocy a spalanie w silniku maleje. Dzieje się tak ponieważ nie trzeba "deptać" po pedale gazu żeby auto w miarę szybko przyspieszało, mniejsze obciążenie = mniejsze spalanie. U siebie to ja głaszcze tylko pedał gazu, a i tak żwawo idzie bo dawka jest taka jaka ma być a spalanie teraz przy -15 st C dla silnika 1.8 16v 130km (RQB) to 12.5 litra LPG(wolno nie jeżdżę) to mniej niż 1.8 16v 105 km (RDA) które wcześniej miałem w swoim aucie i przy -2 st C potrafiło spalić przy oszczędnej jeździe 13-14 litrów.
03-02-2012, 10:30 | #17 |
Silnik: 1.8 - 16v
Rocznik: 1994
Postów: 60
ja zrobilem tak jak mi podpowiedziales , zaznaczylem kreske ( na glownym grubym wezu - tam gdzie byl komputerek wczesniej) przekrecilem w prawo rowno o 4 pelne obroty i wtedy zaczelo szarpac silnikiem wiec spuscilem o polowe ( 3.5 obrotu od pozycji na jakiej jezdzilem kilka miesiec) Przejechalem sie i auto bylo strasznie mulowate wiec znow odpuscilem o poltorej obrotu i teraz auto jezdzi elegancko nawet na te mrozy .Czyli podsumowujac przykrecilem o pelne 2 obroty ..Myslicie ze te pelne 2 obroty mogly powodowac spalanie 20 litrow miasto i 17 na trasie???
05-02-2012, 09:18 | #18 | |
Silnik: 1.8 TD Ghia
Rocznik: 1996
Postów: 74
05-02-2012, 12:08 | #19 |
Silnik: 1.8 - 16v
Rocznik: 1994
Postów: 60
Jak juz temperatury wroca do normy ( na plusie) to wtedy bede ustawial , najwyzej mu teraz o polowe obrotu przykrece i zatankuje do pelna , zobacze ile teraz km przejade na butli... Delikatne mulenie jest jezszce do zniesienia bo nie mam ciezkiej nogi , bardziej przeszkadza mi szarpanie silnika i przygasanie jak silnik zimny
05-02-2012, 14:27 | #20 | |
Silnik: 1.8 TD Ghia
Rocznik: 1996
Postów: 74
