17-01-2012, 23:16 | #1 |
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Escort [MK7]
Silnik: 1.8 TD Ghia
Rocznik: 1996
Postów: 74
duże spalanie LPG
Mam Oriona MK5 silnik 1.4 autko z 92r. silnik monowtrysk, parownik Lovato, mam pytanie czy to jest normalne ze teraz na mrozach wziął mi 21 litrów LPG na 100km? odrazu mowie ze to jest jazda odcinki 4km i wylaczanie silnika, czyli prawie na zimnym silniku, co mozna byłoby wymienic lub ustawić zeby zmniejszyc spalanie Lpg? moze ktos ma jakis pomysł lub doswiadczenie z tym silnikiem?
18-01-2012, 00:07 | #2 |
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
jedz do goscia od kazu niech ci zmieni filterek gazu i ustawi gaz chyba ze parownik bedziesz miał do wymiany to trzeba wymienic bo jak beda sztywne membrany to ci nie ustawi ale miejmy nadzieje ze jest dobry czyli zmien filter gazu ustaw gaz i niech sprawdzi sonde pewnie jest walnieta . nic wiecej zrobic nie mozesz
miało być do gościa od gazu na takich odcinkach powinien około 12 l gazu Ostatnio edytowane przez Marek ; 18-01-2012 o 05:59 Powód: Regulamin pkt.21 |
18-01-2012, 00:09 | #3 |
Zarejestrowany: 21-05-2010
Model: Focus ST
Postów: 135
Odp: duże spalanie LPG
mam ten sam silnik, też robie krótkie odcinki, niecałe 4km
teraz pali mi 12-14, latem w okolicach 12l, ale chyba nigdy nie udało mi się zejść poniżej 21l to stanowczo za dużo, mimo że te silniki z tego co czytałem faktycznie mało nie palą może sonda lambda ? ja też mam niby nie sprawną, mimo że sprawdzałem 3 różne żadna nie wskazuje poprawnych wartości .... spróbuj wyregulować lpg na śrubie albo jedź na regulację |
18-01-2012, 08:50 | #4 |
Silnik: 1.8 TD Ghia
Rocznik: 1996
Postów: 74
Jarosss na srubie co jest na wężu? czy na parowniku? w sumie wszystko sam sobie ustawiałem zawsze, auto zapala mi na LPG nawet jak jest mróz, tylko to spalanie jest stanowczo za duze, filterek gazu wymienilem 3 lata temu wiec moze on jest tez do wymiany ale czy to pomoze ze bedzie auto mniej paliło? a i mam pytanie o ta sonde lambda? gdzie ona sie znajduje moze zaczne od niej? i jak sie sprawdza wartośći? trzeba miec jakis przyrząd?
18-01-2012, 09:25 | #5 |
Zarejestrowany: 10-04-2011
Model: Fiesta
Silnik: RS 2300
Rocznik: 1994
Postów: 23
Nie chce zaczynać nowego tematu więc napisze tu. Posiadam escorta z silnikiem 1.8 16v 105km czy teraz przy temp. 0 - 2 C jest możliwe aby ten silnik przy bardzo oszczędnej jeździe spalał 12-14 litrów gazu? Filtry przewody są nowe, gaz wyregulowany, parownik również ma nowe membrany. Czy ten silnik w takich warunkach ma prawo tyle palić czy powinien mniej np 10-11 litrów na 100??
18-01-2012, 13:55 | #6 |
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
sonda znajduje sie w kolektorze przed katalizatorem . możesz zmierzyć amperomierzem badz na stacji diagnostycznej tam gdzie robia przeglady mierzą przez spaliny
18-01-2012, 15:25 | #7 |
Silnik: 1.8 TD Ghia
Rocznik: 1996
Postów: 74
wolverinexxx myślę ze ma prawo tyle palić
18-01-2012, 15:38 | #8 |
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Panowie, wczesniej mialem mk5 1.4i - zima spalanie 12-13l, latem 11-12.
Teraz mam mk7 1.6 16V- spalanie po miescie 12-13l - cudow nie ma, na czyms silnik musi jezdzic, szczegolnie po duzym miescie, gdzie polowe czasu w godzinach szczytu tracisz w korkach. Jak ktos ma 1.8 i wymaga, zeby palil mu mniej niz 10 to niech kupi sobie Seicento Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami, Sobolewicz |
19-01-2012, 01:02 | #9 | |
Model: Focus ST
Postów: 135
odpalanie na gazie też może mieć wpływ (nie znam się, ale tak myślę)... ja zawsze odpalam na benzynie regulacja na wężu, na parowniku też się reguluje, ale to już trudniej może wystarczy na wężu skręcić i będzie mniej palił, tylko nie można skręcić za bardzo, bo silnik będzie mułowaty |
19-01-2012, 11:53 | #10 | |
Model: Fiesta
Silnik: RS 2300
Rocznik: 1994
Postów: 23
