Stary 07-12-2009, 21:24   #1
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Domyślnie montaż sterowania centralnym zamkiem z pilota
chciałbym zamontować sterownik centralnego zamka, żebym mógł otwierać/zamykać samochód z pilota. Czy centralny jest sterowany plusem czy minusem?
Jakiej firmy polecacie? Bardzo proszę o przykładowe linki np. z allegro bądź jakieś sklepy internetowe. Z góry dziękuje.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 22:22   #2
Bismar
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Mondeo I Kombi , Galaxy MK2
Silnik: 2.0 136KM , 1,9 TDI 116KM
Rocznik: 1993 , 2000
Postów: 135
Domyślnie Odp: montaż sterowania centralnym zamkiem z pilota
Centralny sterowany jest plusem, ja w swoim zainstalowalem chyba za 50-60 złotych i dziala
Bismar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 22:49   #3
siwek1
Avatar siwek1
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: mk2 mondeo kombi
Silnik: 1,8TD endura.de
Rocznik: 1997
Postów: 121
zobacz to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
siwek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 13:11   #4
wytryh
Avatar wytryh
Zarejestrowany: 18-10-2008
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 89
tak, dokładnie. Ja też sam zakładałem i dodatkowo zrobiłem otw bagażnika z pilota. Robota ok 0,5 H
wytryh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 16:54   #5
Jon222
Avatar Jon222
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: MK II Kombi
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 21
Kupiłem taki sterownik z pilotem ale niestety nie udało mi się tego podłączyć. Do jakich przewodów wpiąć się tym plusem?
Jon222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 19:43   #6
Sławek Mondło
Avatar Sławek Mondło
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
W mk 2 centralny jest sterowany minusem to link do strony na której jest prawie wszystko [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .Kolego wytryh napisz pod który kabel wpinałeś się do otwierania klapy?Pozdrowionka
Nie każda morda pasuje do forda.Ci co ich nie pasuje mówią Ford g... wort.
Sławek Mondło jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 10:15   #7
Daniel1979
Avatar Daniel1979
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2.0 163KM
Postów: 42
Dokładnie. Central jest sterowany minusem!!!. Sam przy zakładaniu alarmu , posiłkowałem się w/w stroną i działa bezproblemowo. Sam sterownik 60 zł na Allegro.
FIESTA Mk3 1,1 '93 - MONDEO Mk1 GHIA '95 1,8 16V ZETEC LPG - MONDEO MK3 GHIA '03 1,8 LPG STAG400 - GALAXY MK2 '11 2.0 CB "KUDŁATY" Nie każda morda, pasuje do Forda.
MOJA FURKA
Daniel1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 11:14   #8
wytryh
Avatar wytryh
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 89
jeśli masz masz siłownik w tylnej belce to są tam 3 kable. +,- i sterujący. Ja osobiście poprowadziłem kabelek z kufra do sterownika z przodu, pozdro
Stary 10-12-2009, 19:44   #9
WitoldCWR
Zarejestrowany: 11-07-2009
Model: Mondeo mkII
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 31
Witam, Panowie a ja mam takie pytanie odnośnie tego zestawu do którego kolega podał link na allegro, otóż też chciałem kupić taki zestaw tylko mam wątpliwości odnośnie tych kluczyków-scyzoryków, dorobić kluczyk mając grot Fordowski to pewnie nie problem, ale mam immobilizer w aucie no i... no i właśnie co, jakoś się go przełożyć da z fabrycznego kluczyka czy jak ??
Z góry dzięki za odp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WitoldCWR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 19:51   #10
wytryh
Avatar wytryh
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 89
gdzieś była instrukcja na allegro. trzeba po prostu wydłubać ten kumsztyk i wsadzić go do nowego kluczyka, niby proste
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:12.
