23-12-2016, 09:50 | #1 |
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 730
[2.5T] - nagły, bardzo wysoki (4-5 litrów) wzrost spalania
Witam koleżanki i koledzy,
wczoraj w trakcie podróży zauważyłem, iż wskazania komputera pokazywały bardzo wysokie spalanie (ok. 16 litrów podczas jazdy 160 km/h i 18-19 litrów przy jeździe 180 km/h). Na początku myślałem że może komputer wariuje, ale spalanie potwierdziło się na stacji. Spalanie wzrosło o około 3-5 litrów na 100km. Normalnie podczas mojej tradycyjnej jazdy spalanie na autostradzie wynosiło 15-16,5 litra, wczoraj otarłem się o 20l/100km. Spalanie lpg, ale komp pokazuje spalanie benzyny, i to też jest zawyżone o te 3-5 litrów, więc zakładam że problem nie leży w gazie. Dodatkowe informacje - check się nie świeci, moc raczej jest (nie było za bardzo warunków, dopiero pod koniec podróży już w DE na autostradzie poszedł 220km/h i poszedłby więcej na pewno, więc moc chyba jest. Silnik chodzi równo. Jedyny dziwny objaw jaki widziałem to od 2 dni silnik nie bywa na ssaniu po odpaleniu po nocy - zazwyczaj jak każdy wie pozostawał on kilka(naście) sekund na obrotach 1500, i potem spadały na 1000, a ostatnio po odpaleniu obroty te od razu tuż po odpaleniu są na 1000. Ciśnienie w oponach sprawdzone, ok. Co to może być? Miał ktoś taki przypadek? Nie mam niestety możliwości aby odczytać błędy, zrobię to dopiero po powrocie do kraju, ale chciałbym przedtem poznać ewentualnie możliwości, może spotkał się ktoś z takim przypadkiem. Czy ma sens ewentualna próba odłączenia akumulatora aby się zresetowały mapy czy nie ma to sensu? (robiłem to w MK2, nie wiem czy tu też można tak robić). Dzięki z góry za pomoc
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023) |
23-12-2016, 09:53 | #2 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Odp: [2.5T] - nagły, bardzo wysoki (4-5 litrów) wzrost spalania
Pewnie sonda padła... tylko nie wiem ile jest ich w tym modelu
23-12-2016, 10:09 | #3 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Sprawdź organoleptycznie kable i wtyczkę do przepływki. A na postoju niech ktoś Ci lekko przygazowuje a Ty nasłuc*** syczenia pod maską (pomijając turbo).
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
24-12-2016, 13:41 | #4 |
Silnik: 220d
Postów: 730
Dzięki za odpowiedzi. Popróbuję pewnie po Świętach dopiero, Mondek na razie stoi i odpoczywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sondy są chyba dwie, jedna przed a druga za katem, ale pewien nie jestem. Orientuje się ktoś ewentualnie jaki to oznaczałoby wydatek? A czy możliwe jest że świruje przepływka, czy dawałoby to również inne objawy? A czy możliwe że uszkodzone sondy też spowodowałyby tylko dużo wyższe spalanie, bez żadnych innych objawów?
25-12-2016, 20:38 | #5 |
Zarejestrowany: 14-02-2007
Silnik: 2.5t
Rocznik: '08
Postów: 78
ja bym na początek spróbował zresetować kompa przez odpięcie aku, ale wtedy zresetujsz też radio które może potrzebować kodu do ponownego uruchomienia... ale pewnie uszkodzona będzie sonda lambda. Swoją drogą to palił Ci dość skromnie 14,5l LPG. Mi łyka ok 16l. Powodzenia
30-12-2016, 01:24 | #6 |
Silnik: 220d
Postów: 730
Mam wrażenie, iż różnica w spalaniu rośnie wprost proporcjonalnie do prędkości. Przy ok. 100-110 km/h jest niewielka (ok. 1-2 litry), by rosnąć w zastraszającym tempie powyżej 150 km/h. Dziś na autostradzie jechałem ok. 80-90km z prędkością 180-200 km/h i komputer wskazywał średnie spalanie 22,5l/100km!!!!! Czyli realnie gazu ok. 25l/100 km, co jest absurdem i ok. 6-7 litrów więcej niż normalnie przy tej prędkości! Przy takim spalaniu musiałem zwolnić do licznikowych 160 km/h bym nie musiał co chwila zatrzymywać się na stacji. Komputer raczej nie kłamie, kropki gazu znikały w oczach, i mimo zwolnienia przejechałem znacznie mniej km na zbiorniku gazu niż kiedyż. Jutro skontaktuję się z Solid Garage i zobaczymy czy będą w stanie przebadać pacjenta.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023) Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 30-12-2016 o 01:28 |
30-12-2016, 09:50 | #7 |
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
też obstawiam sondę
miałem kiedyś taką sytuacje w.... Toyocie, ale objawy były takie jak opisujesz
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio |
31-12-2016, 08:23 | #8 |
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Nie masz kabla elm? Podłącz i będziesz wiedział co go boli.
31-12-2016, 12:56 | #9 |
Silnik: 220d
Postów: 730
No właśnie niestety nie mam, muszę sobie sprawić w końcu.
31-12-2016, 15:26 | #10 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Sondy jak źle pracują to natychmiast wywala ''check engine'',katalizator to samo.Według mnie przepływka. Łapie brud z filtra(można ją wyczyścić),mieszanka nie jest dobierana prawidłowo.Zalecają jej wymianę po 5-6 latach,ale to już zależy od warunków eksploatacji.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
