23-03-2015, 20:48 | #11 | |
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
Odp: Klimatyzacja manualna nie odpala
25-03-2015, 16:38 | #12 |
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
chyba problem mam rozwiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. uszkodzony był czujnik oszronienia. spiąłem go na krótko i klima załącza sie bez problemowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak pogoda pozwoli, jutro założę inny używany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik wymieniony klima śmiga aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj jest jak się dobrać do tego ustrojstwa, tylko niestety, przynajmniej u mnie, trzeba było odłączyć akumulator i odkręcić podukszę pasażera po wyciągnieciu i odkręceniu obudowy schowka, gdyż wtyczka do czujnika tam się znajduje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to są 2 śrubki na imbus 6 więc 3 minutki więcej pracy. mam jeszcze pytanie, spalila mi się żarówka od podświetlenia nawiewu, ktoś podpowie jaka to jest ? Ostatnio edytowane przez eweryst ; 26-03-2015 o 10:25 |
22-06-2015, 08:31 | #13 |
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.4
Mam pytanie a nie chce zakładać kolejnych tematów wiec dołączę się do tego wątku.. Czy manualną klimę da się zdiagnozować jakimś programem? Mam na myśli błędy, czujniki, ciśnienie, czy wentylator, pytam do mam podobny problem w focus 2 klima manualna a fordscan pokasuje mi tylko stan włącznika AC na OFF (led w przycisku się zaświeca) żadnych innych parametrów. a może jest jakiś inny program? Przekaźnik i bezpiecznik OK. |
25-06-2015, 06:37 | #14 |
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
w moim galaxy na pewno nie paskuje program.
26-06-2015, 15:55 | #15 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
manualna klima działa banalnie.
presostat, bodajże na filtrze wilgosci daje informacje o ciśnieniach i daje załączyć sprezarke i ja rozlacza oraz załącza wentylatory na szybko bieg. czujnik oszronienia informuje o temp w parowniku i tez moze rozlaczać sprzeglo. sprzeglo na kompresorze elektryczne, sprawdzic. zacznij od sprawdzenia czy jest gaz, i czy uklad jest szczelny jesli go brakuje. |
27-06-2015, 10:21 | #16 |
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
podjedz sobie niech ci zmierzy cisnienie klimaciarz. Mnie to nic nie kosztowało i wiedziałem mniej wiecej czy uklad szczelny w tym poscie masz napisane mniej wiecej jakie cisnienie przy jakiej temperaturze powinno być sprawdza sie to na zgaszonym aucie. pozniej proponuje sprawdzic czy czujnik cisnienia jest sprawny. nie wiem jak u ciebie w aucie, ale w galaxy zwiera sie 2 piny i załączasz uklad. jezeli tutaj nie działa pozostaje czujnik oszronienia. Też go można na krótko pospinac.
27-06-2015, 13:22 | #17 |
Zarejestrowany: 06-04-2013
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 33
Witam. Podepne się pod temat. Mam Galaxy 2.0 mk1 z manualną klimą i padła mi sprężarka. Chciałbym ją wymienić ale jak mam sprawdzić jaką mam kupić bo są 2 rodzaje Visteon i Sanden (lub jakoś tak) a na mojej uszkodzonej z naklejki starły się wszelkie napisy.
02-07-2015, 16:05 | #18 |
Zarejestrowany: 02-07-2015
Model: FORD
Postów: 15
Ja bym porównywał sprężarki po wyglądzie. Tylko Michał, dobrze się przypatrz i podczas zamawiania pytaj czy można ją zwrócić gdyby była uszkodzona. Sporo sprężarek używek do nas przychodzi i są albo zajechane albo elektrycznie nie sprawne
