24-06-2015, 17:12 | #41 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.3 benyzna, 160KM, automat
Postów: 44
Odp: 2.3 beznyna bierze olej przyczyny ?
zdaję sobie sprawę, zrobiłem już 40tkm...
jak stoję w korku to śmierdzi olejem... jak jadę jest ok :-) tylko muszę pierścieni poszukać, bo to nie będzie proste to nie jest stary 2.3 silnik do którego części są na każdym rogu. Gdyby ktoś znał wymiary tłoka, pierścieni i tuleii to byłbym wdzięczny. Ewentualnie panewek korbowodowych. Nie będę wyjmował wału, bo do tego trzeba by wyjmować silnik ze skrzynią. A tego nie chcę i nikt mnie przekona. PS mój plan jest taki żeby ruszać jak najmniej, nie chodzi o pieniądze. Wiem, że lepiej nie rozkładać za wiele bo potem to tylko problemy są. Kompresja jest w porządku. Czy w związku z tym można by wymienić tylko pierścienie olejowe, bo uszczelniające są ok i są już dopasowane do tuleii? Ostatnio edytowane przez sprysiu ; 24-06-2015 o 17:15 |
25-06-2015, 04:38 | #42 |
Zarejestrowany: 16-05-2014
Model: MAVERICK
Silnik: 2.3
Postów: 39
Ja mam olej na pierwszym i trzecim tłoku, głowica była robiona i dalej jest to samo. No i chmura dymu po dłuższym postoju.
25-06-2015, 09:47 | #43 |
A dlaczego głowica, a nie pierścienie ? Olej na tłok nie spada z głowicy, tylko przedostaje się ze ścianek cylindra pod wpływem cisnienia z miski olejowej i lużnych, nadmiernie wyrobionych lub popekanych pierścieni tłokowych.
25-06-2015, 10:33 | #44 |
Model: MAVERICK
Silnik: 2.3
Postów: 39
Po wyjęciu tłoków mechanik stwierdził, że pierścieni nie trzeba wymieniać. Z ciekawości wymontowałem wtryski i kamerką endoskopową sprawdziłem komorę dolotową (nie wiem czy tak to się nazywa fachowo) i olej już tam jest. Na grzybkach zaworów jest olej. Więc to chyba nie pierścienie.
25-06-2015, 12:14 | #45 |
Jeżeli były tłoki wyjęte, to żaden mechanik nigdy nie powinien wkładać z powrotem z tymi samymi pierścieniami. Jakie są tego skutki, widzisz na własnym przykładzie.
25-06-2015, 13:00 | #46 |
Imię: Sebastian
Postów: 44
u mnie też było trochę oleju w kolektorze dolotowym (nie wiem czy więcej niż normalnie) i olej na trzonkach zaworów, wymieniłem uszczelniacze - przynajmniej zapłaciłem za wymianę, bo jak sprawdzić czy to zrobili? i dalej bierze olej, nic się nie zmieniło...
26-08-2015, 16:23 | #47 |
Imię: Sebastian
Postów: 44
witam
ostatnio podczas tych upałów zauważyłem ciekawą rzecz, mianowicie: silnik nagrzewa się ekstremalnie szybko. 1 rano po całej nocy wystarczy, że zrobię 1km i silnik ma już 90st. 2 po przyjeździe do pracy zostawiam auto w garażu podziemnym, po około 9 godz pracy jak jadę do domu (auto stoi 9h nieruszane) to po przejechaniu 100m silnik osiąga już 90stopni... czyżby 9h to za mało na schłodzenie się silnika? nie mam Webasto, być może jest tam jakich podgrzewacz oleju? Powiedzcie mi gdzie jest czujnik temp, to go sobie wymienię na wszelki wypadek. Silnik jeszcze nigdy nie osiągnął temp. wyższej niż 90st. Czy to może być związane jakoś z braniem oleju? Aktualnie dolewam litra na 600km... |
11-07-2017, 16:55 | #48 | |
Model: MAVERICK
Silnik: 2.3
Postów: 39
11-07-2017, 19:48 | #49 |
Imię: Sebastian
Postów: 44
hej
po wymianie pierścieni zużycie oleju spadło do litra na około 4 tys km także nieźle choć mogło być jeszcze lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
12-07-2017, 17:10 | #50 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
daj im się dotrzeć, powinno jeszcze spaść.
