10-03-2015, 20:18 | #1 |
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
Klimatyzacja manualna nie odpala
przeszukałem forum, ale niestety nic nie znalazłem w temacie manualnej klimy. Chodzi o to, że po włączeniu klimy świeci dioda AC, ale niestety ani klima ani wentylator nie odpala. Rok temu wymieniałem rurkę i osuszacz, czujnik założyłem używany. niby cały zeszły sezon wszystko działało bez zarzutu. Gdzie jest bezpiecznik i przekaźnik od klimy ?? Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie przekaźnika wentylatorów, czy jeżeli by padł, to wtedy odpali się klima a nie będą chodzić wentylatory? mam troszkę uszkodzony wtyk od czujnika na zegary i mi raz pokazuje 0 a raz normalnie a raz skacze :/ i w ogóle czy przekaźnik jest jeden do klimy i chłodnicy ? Ostatnio edytowane przez eweryst ; 10-03-2015 o 21:43 |
11-03-2015, 10:53 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Odp: klimatyzacja manualna nie odpala
Sprawdź czy jest gaz w układzie.. vag-com zgłosi bład diagnostyczny, lub ewentualnie.
Sprawdź czy sprzęgło kompresora jest żywe - daj tam 12V. To tak na początek. |
11-03-2015, 14:28 | #3 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Poza tym, żeby klima się załączyła to temperatura na zewnątrz musi być powyżej 5 stopni.
11-03-2015, 15:52 | #4 |
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
bylem dzisiaj sprawdzić cisnienie (ile czynnika jest nie wiem brak kasy na dobicie) i klimaciarz powiedział, że przy takim ciśnieniu powinna klima wystartować. Nasunęła mi się jeszcze myśl... mam nadpalony rezystor nawiewu, działa tylko na 3 i 4 biegu czy to może mieć na to wpływ ? rok temu po włączeniu klimy od razu załączał sie wentylator a teraz ciszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartixr napisz, jaka jest zależność między wentylatorem chlodniczki klimatyzacji i kompresorem, gdy jedno jest popsute, to drugie tez nie odpali ? niestety mam warsztat do klimy pod chmurka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego narazie nie sprawdze na krótko kompresora :/ stomat probowałem załączyć klime przy chyba ponad 10 stopni i nic :/ |
11-03-2015, 16:25 | #5 |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
wentylatory chłodnicy muszą chodzić na wolnym biegu (przy ciśneiniu krytycznym w układzie wchdoza na max. prędkość), aby zbijac temp. ale bez niego ukłąd powinen wystartować(załączyć się kompresor)
sprawdź choć omomierzem, czy cewka sprzęgła jest ok. a w ideale daj tam +12 z akumulatora (tylko zwarcia nie zrób) i sprzęgło usłyszysz. marny twój klimaciarz, jak nie umie podstawowych spraw sprawdzić i dać wstępną diagnozę. |
11-03-2015, 16:37 | #6 |
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
bylem tylko na sprawdzeniu cisnienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żeby wykluczyć nieszczelność, gość zajmuje sie tylko nabijaniem klimy, odgrzybianiem i ewentualnie kontrastem sprawdzić nieszczelność. itp. tak jak pisałem mam warsztat pod chmurka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec jak bedzie ladniej to sprawdze sprzęgło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz niestety osłonę musze sciągać, a nie mam oryginalnej, wiec pozniej problem z trafieniem srubami jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i dziś pojawiła się dziwna sytuacja, pojechałem parę km i musiałem na kogoś czekać, było zimno więc posiedziałem w odpalonym aucie z dmuchawa. po powrocie stwierdziłem, że sprawdzę i o dziwo klima sie załączyła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znalazłem coś takiego do fokusa: Dlaczego ustalenie ciśnienia jest trudne, i tak bardzo zależy od temp.-odpowiedzią jest wykres dla czynnika chłodniczego wg przemiany ciecz-gaz. Np. wg. tabeli przemiany dla R134a Temp/C - ciśnienie/bar 0 stC= 2 bar 5stC = 2,5bar 10=3,1 15=3,95 20=4,8 25=5,6 30'C=6,6bar A klima powinna załączyć między 2.7 a 3.2 bara dzisiaj podczas pomiaru ciśnienia było 2,5 bara, kiedy zajechałem do domu temp pokazywała ok 6 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc pewnie ciutke czynnika brakuje i pokazywało za małe ciśnienie, zobaczymy jak bedzie ok 15 stopni czy odpali Ostatnio edytowane przez eweryst ; 12-03-2015 o 04:57 |
22-03-2015, 09:29 | #7 |
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
Odp: Klimatyzacja manualna nie odpala
niestety klima raz odpala 5 razy nie.... powiedzcie mi jak powinna wyglądać rezystancja mierząc ten czujnik omomierzem?
22-03-2015, 20:32 | #8 |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jesli masz na mysli presostat to przelacza go cisnienia i nie jest oparty na rezystancji..
mi klimatyzacja zalacza sie i w zimie gdy wlacze obieg wewnetrzny. twoj problrm to raczej brak czynnika... mozna odessac i zobaczyc ile gram jest w ukladzie |
22-03-2015, 21:24 | #9 |
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
Kolego przy ok 6 stopniach było ciśnienie ok 2,5 bara wiec z tego co znalazłem dobrze jest :-( Jak się klima załączyła to szybko chłodziło. jak będzie cieplej wtedy przeczyszczę styki na wtyczka i zobaczę wtedy. Sprawdzę jak będzie wystarczająco czujnik, powinien przy odpowiednim ciśnieniu zewrzeć styki i załączyć.
dzisiaj dla pewności podjechałem na pomiar ciśnienia w układzie było ponad 4 bary, tak więc wykluczam brak czynnika. Sprawdziłem jeszcze wtyczkę do kompresora i napięcie nie dochodzi. Niestety czujnika nie dałem rady sprawdzić, ciężki dostęp i brak odpowiedniej ilości czasu:/ trzeba poluzować osuszacz żeby ściągnąć wtyczkę Ostatnio edytowane przez eweryst ; 23-03-2015 o 18:24 |
23-03-2015, 21:42 | #10 |
Imię: Roman
Model: Alhambra
Postów: 336
A sprawdzałeś ten drugi czujnik? Ten od temperatury zewnętrznej?
