29-06-2015, 20:48 | #1 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
Diagnostyka - nie można połączyć się z samochodem, błąd: interface not found
Witam, mam kabelek od Viakena, i chciałem podłączyć się pod mojego Forda i zobaczyć co i jak. Zainstalowałem program Vag-Com 311 i zainstalowałem sterownik do kabla, i gdy w opcjach wezmę test, wyskakuje:
Port status: OK ! Interface: Not found or not ready ! Co może być nie tak ? Może coś źle robię? Proszę o pomoc. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Szymon500 ; 29-06-2015 o 21:20 |
30-06-2015, 12:26 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Odp: Diagnostyka - nie można połączyć się z samochodem, błąd: interface not found
nie skonfigurowany protocol transmisji danych, lub port.
generalnie komp nie widzi kabla OBD. musisz ustawic port USB pod kabel. |
30-06-2015, 21:41 | #3 |
Imię: Szymon
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
w programie jak i w menadżerze urządzeń jest port COM 2, jeśli nie był by ustawiony to by nie pisało port status ok.
30-06-2015, 23:38 | #4 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Kabelek i program mogą byś OK i są zsynchronizowane, tylko nie widzą lini K auta. Sprawdź gniazdo OBD w samochodzie.
04-07-2015, 21:55 | #5 |
Imię: Szymon
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
A jak to sprawdzić? Byłem na diagnostyce to gość po wielu próbach 3 kompami się połączył ledwo z ABS i Licznikiem, nic nie znalazł, ale problemy z tym są
