14-04-2009, 15:57 | #1 |
Zarejestrowany: 07-05-2008
Postów: 15
Migająca kontrolka świeć żarowych
Witam wszystkich klubowiczów.Jestem użytkownikiem forda focusa 1.8 TDci 2002r.auto ma prze3jechane 130tys. Ostatnio gdy jechałem zaczeła mi migać kontrolka świeć żarowych i auto straciło moc i obroty do 1000.po zgaszeniu samochodu wszystko jest znowu ok.Czytałem trochę o tym i powiem ze się trochę obawiam ze to wtryski.Zaczęło mi się to dziać po wymianie rozrządu.Koledzy jeśli mieliście podobny problem to proszę o pomoc.jestem umówiony na komputer w czwartek ale prosił bym o podpowiedz co to może być.Pozdrawiam
14-04-2009, 16:37 | #2 |
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
Odp: Migająca kontrolka świeć żarowych
przy uwalonych wtryskiwaczach problem z kopceniem, traceniem mocy, trudnością w odpaleniu pojawia się na stałe niezależnie od ponownego uruchomienia silnika
tą kwestię bym rozważał na potem być może zgubione kody w ECU, może uszkodzony któryś czujnik, wszystko zależy od tego co wypluje wds, nie zaszkodzi zrobienie próby przelewowej
kolejny ford w łapkach Everything we do is driven by you. |
14-04-2009, 17:08 | #3 |
Zarejestrowany: 17-05-2008
Model: Focus kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 24
Było na forum, sprawdź pod hasłem "pedał gazu", podobne objawy... mniej kosztowne niż wtryskiwacze
08-05-2009, 17:04 | #4 |
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Ja też takie coś miałem dziś, Także tdci 2002, 158tyś. Miesiąc temu wymieniany rozrząd. Narazie nic nie będę robił tylko poobserwuję. |
08-05-2009, 21:28 | #5 |
Zarejestrowany: 18-08-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI 115km
Postów: 36
Miałem to już trzy razy pierwsze przed wymianą rozrządu.Drugie za jakieś dwa miesiące.Byłem na kompie i wyszło wszystko ok.Gościu kazał mi wlać dodatek do paliwa który czyści wtryski (jest taki do tdci) ale opakowanie mam w garażu i nie pamiętam nazwy.Po wlaniu do paliwa był spokój 6 miesięcy.No i znowu się zapaliła, może moja wina bo pisało że trzeba go stosować raz na 4 miesiące chyba lub przejechanych nie pamiętam ile tysięcy kilometrów.
08-05-2009, 21:34 | #6 |
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
być może masz dość znany STP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja bym podchodził do tego typu preparatów sceptycznie, używać owszem tak ale w długim okresie czasu i miarowo a nie jak się dopiero zaczyna coś dziać
08-05-2009, 21:46 | #7 | |
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: FOKUS II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
11-05-2009, 14:50 | #8 |
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI
Miałam te same obiawy , poszedł czujnik pedału gazu , koszt naprawy ok 350 zł.
11-05-2009, 14:55 | #9 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,651
ja bym stawial na czujnik polozenia walka rozrzadu... sporo bylo tematow o miganiu kontrolki w tdCI i zazwyczaj to wina czujnika. pozdro
23-11-2009, 19:43 | #10 |
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 TDCi
Rocznik: 2002r.
Pozwole odswiezyc sobie temat....otoz mam ten sam poblem, dwa razy mi zgasl i zaczela migac mi kontrolka siwec...odpalilem i jechalem dalej...az tu w piatek zgasl i nie chcial odpalic...za xxx kreceniem odpalil i pojchalem 5 metrow i znow stop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zostawilem go na 6 godz...przyszedlem i jechal dalej..8km i znow to samo...postoj 15 min i jechal dalej i tak juz zrobilem kilkadziesiat km i nic sie nie stalo jeszcze....a wykazalo mi wczesniej blad polozenia czujnika walka rozrzadu...czy jakos rozwiazaliscie swoj problem?> czy ten czujnik sie wymienia jakos czy jak?
