Stary 05-11-2017, 20:58   #31
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Domyślnie Odp: wymiana sprężyny powrotnej pedału sprzęgła
Długo się męczyłem z tą sprężyną aż się poddałem i nie potrzebnie tyle kombinowałem bez niej pedał chodzi idealnie
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 11:26   #32
Kiluk
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 4
fakt chodzi idealnie. Jak pewnie zauważysz możesz lekko podciągnąć do góry pedał sprzęgła. Po założeniu w dniu wczorajszym tej sprężyny nie występuje u mnie ten "luz" na sprzęgle. Pedał "wraca" do maksymalnego połozenia
Kiluk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2018, 10:39   #33
c-matix
Avatar c-matix
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
A jak wysoko maci pedał sprzęgła bo mi pękła ta cienka długa sprężnka i pedał jest strasznie wysoko ok 10cm powyżej hamulcowego. Aż dobija do stelaża deski rozdzielczej.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 20:45   #34
adammisiek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-06-2018
Model: Focus CMax
Silnik: 1,6 Diesel
Smile Odp: wymiana sprężyny powrotnej pedału sprzęgła
Napisał Sheako Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za odpowiedź.
Tak jak pisałem sprężyna pękła mi niedawno więc dzisiaj jej już nie wymienię ale jutro kupię i postaram się ją założyć.
Spróbuję wymienić sam chyba że "mój" mechanik wymieni mi to za parę złoty to nie będę się męczył.
Jeszcze raz dzięki za szybką odpowiedź.
Pozdrawiam.
Nie mam pojęcia czy wątek żyje czy nie, ale dodam coś od siebie.
Niedawno pękła mi ta nieszczęsna sprężyna - więc zamówilem na allegro cos takiego - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
to jest zestaw naprawczy Forda zawierający dwie sprężyny pedału sprzęgła do Cmaxa i focusa MK2 bodajże.
Jedni tu piszą, że ta z białą czapeczką jest do diesela, a sama duża spręzyna do benzyny.
Więc dzisiaj moj "oswojony" mechanik, bez specjalnego przygotowania i narzędzi przystąpił do wymiany tego gawna - dodam, że u mnie w Cmax 1.6TDCi 109KM, rozpadła się ta z białą czapeczką. - po chwili namierzania i próbach jej montażu mechanik się wk... zdenerwował i postawnowił wyciągnąc caly pedał - i w 10 min go wyciągnął.
Okazuje się, że na spokojnie można w tych plasticzkach pedału i to od ręki zamonotować obie te spręzyny - i już - montaż pedału potrwał ciut dłuzej - i zawierał więcej niecenzuranych słów niż demontaż.
Podsumowując - 50zł zestaw naprawczy + 50 zł mechanik - razem 100zł i po kłopocie.
adammisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 07:16   #35
jerzu
Avatar jerzu
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-08-2004
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 145
U mnie od blisko trzech lat zamontowana jest tylko ta zwykła sprężyna, od aut z silnikiem benzynowym. I działa wszystko ok.
Wysłane z mojego AGS-L09 przy użyciu Tapatalka
Dariusz "jerzu" Niemczyński https://www.facebook.com/jerzu70
Ford Focus MK3 1.5 TDCi 95KM `17 był Ford Focus 1.6 TDCi 109KM `06 & Ford Transit 2.0 TDDi `03 & Ford Mondeo 2.0 TDDi `02 Ghia
jerzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:09.
