03-07-2009, 11:54 | #11 | |
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Odp: Nagle wylaczyl sie licznik predkosci
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi |
03-07-2009, 17:49 | #12 |
Zarejestrowany: 16-04-2008
Model: Focus I
Silnik: 1.6 16V + LPG
Postów: 58
Niestety, ten typ tak już ma. Też muszę wymienić. Ach ten Ford...
---------------- Computer Numeric Control ---------------- |
03-07-2009, 21:10 | #13 |
Zarejestrowany: 31-03-2008
Postów: 75
cenę czujnika jako część oraz czujnik z wymianą możesz orientacyjnie zobaczyć na stronie abscar, to taki serwis forda w w-wie (nie aso) szerko znany na forum.
14-07-2009, 17:16 | #14 |
Zarejestrowany: 17-09-2008
Postów: 18
Jeden koleś pisał niedawno że w aso zapłacił 90zł.Przy wymianie istnieje ryzyko że pęknie czujnik i wtedy robi się ogromny problem.Z czujnikiem walczyłem kilkadziesiąt minut,ale wcześniej trzeba wyjąć bolec zabezpieczający z którym miałem jeszcze większe kłopoty.
14-07-2009, 20:01 | #15 |
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Wymieniłem sam i to nawet bez kanału a nie należę do chudzielców . Musiałem jedynie najechać przodem na dwie cegły . Przed przystąpieniem do wymiany radzę obficie spryskać czujnik np. wd 40 albo czymś podobnym , dopiero co najmniej po kilkunastu minutach próbować wyciągać bolec, warto mieć kilka różnych narzędzi którymi jest możliwość dość mocno go złapać a łatwiej go będzie złapać jak się urwie taki mały odstający kawałek plastiku przez który przechodzi bolec ( jest to część czujnika więc i tak pójdzie do wyrzucenia ) Czujnik lekko na boki okręcać i ciągnąć z wyczuciem aby nie urwać. Razem z czujnikiem należy od razu kupić zawleczkę zabezpieczającą bolec. Nie mówię że było łatwo ale się da. Na pewno nie każdy ma czas i ochotę na takie spędzanie wolnego czasu .
Marcin |
16-07-2009, 12:21 | #16 |
Model: Focus I
Postów: 58
No i w końcu wymieniłem dziada... Tyle z niego zostało (fotka)
Trochę się z nim namęczyłem, dopiero dobre kombinerki (200mm) pomogły. Był luźny, obkręcał się a niechciał wyjść do góry. Na ale dało się. Przy okazji odpiąłem aku aby skasować check engine bo zapalił się w momencie jak zawiesił się wyświetlacz w liczniku (poziome kreski). Jak na razie wszystko ok. P.S. w ASO w Tarnobrzegu zawołali za wymianę 80PLN
31-07-2009, 20:21 | #17 |
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Ford Focus 3D
Postów: 61
troche to czasu minelo zanim wymienilel ten czujnik ale udalo sie ! zrobilem jak radzil koleg oisom i nie zalowalem wd40 ale z nazedzi jakie byly mi potrzebne to tylko kombinerki i szmata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jesli chodzi o ta blaszke (zabespieczenie czujnika) to poszlo bardzo latwo delikatnie ja wysunelem i bez zadnego problemu wyszla! a sam czujnik to naprawde ciezki do wyciagnieca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dla tych co sami sie beda brac za wymiane to polecam kanal bo naprawde ulatwia prace !A oto fop przed wyciagniecim i po wyciagnieci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak mocno go nie uszkodzilem ale zawsze jakies straty musz byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
