08-09-2009, 18:38 | #1 |
Zarejestrowany: 08-09-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 8
Remont silnika
Witam, jestem tutaj nowy więc chciałbym najpierw wszystkich gorąco przywitać, a teraz do rzeczy
Moje mondeo 2.0 16v przebieg 250tyś(?), zagazowany z 1995r bardzo nierówno i głośno chodzi, pojechałem więc do mechanika żeby coś z tym zrobił Na początek zmierzyl mu ciśnienie w cylindrach, wynik był tragiczny 1 cylinder 6 , 2-7, 3-6, a na 4 cylindrze tylko 3 nie wiem co to za jednostki, chyna bary, ale koleś mówił że ma byc 12 na każdym Silnik olej bierze ale nie za dużo, 1L na 5000 km, na prostej drodze jeszcze 180km/h wyciąga Mechanik stwierdził że to ciśnienie ucieka przez głowice ale ja nie bardzo wierze zeby aż takie małe to ciśnienie było tylko przez głowice W związku z tym mam kilka pytań a mianowice czy przez zawory może uciec aż tyle ciśnienia? Jaki jest orientacyjny koszt remontu takiej zajechanej głowicy( mój mechanik chce 1000zł) i czy trzeba pierścionki wymieniać bo ten typ mówi że nie A i jeszcze jakby ktoś znał jakiegoś mechanika dobrego w kielcach to niech poda adres Z góry wielkie dzięki za pomoc |
08-09-2009, 18:50 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Remont silnika
Jeżeli przylgnia zaworu jest nadpalona, to ciśnienia nie będzie.
Jeżeli ten mechanik po pierwszym pomiarze wlał po odrobinie oleju do cylindrów i powtórzył pomiar - to może twierdzić, że winne są zawory, jeżeli ciśnienie się nie podniosło. Zużycie oleju jest takie, że "na dwoje babka wróżyła" - pierścienie mogą być zużyte, ale mogą być winne prowadnice i uszczelniacze trzonków zaworów. Co by nie powiedział, trzeba zwalać głowicę, stan zaworów, gniazd i prowadnic wszystko wyjaśni...
Zgredzik |
08-09-2009, 19:30 | #3 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Odp: Remont silnika
Remont głowicy do diesla z wymianą zaworów na wieksze bo gniazda były zbyt wypalone oraz planowanie wyszedł mnie 600zł.
Nie każda morda pasuje do forda.Ci co ich nie pasuje mówią Ford g... wort. |
08-09-2009, 19:37 | #4 |
Model: mondeo
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 8
Odp: Remont silnika
czyli jak głowica diesla kosztowała 600, to w benzynie gdzie jest 16 zaworów 1000zł jest realne;(
08-09-2009, 23:00 | #5 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 26-08-2007
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM PowerShift
Postów: 65
Odp: Remont silnika
Ja bym stwierdzil ze lepiej kupic drugi silnik uzywany i miec spokoj. Tylko trzeba sie dogadac ze sprzedajacym zeby udostepnil od razu skrzynie biegow i rozrusznik to bedzie mozna sprawdzic kompresje od razu przy kupnie. Koszt takiego silnika nie powinien przekroczyc 700zl + wymiana oczywiscie ok 300-400zl
08-09-2009, 23:03 | #6 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Odp: Remont silnika
kup używke silnik
08-09-2009, 23:23 | #7 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Odp: Remont silnika
z takim cisnieniem on by 100 nie pojechal.
Czy przypadkiem ten mechanik nie mial urzadzenia pomiarowego ktorego trzymal reką z taka wieksza gumka na koncu? bo to w 99% pokazuje bzdury a nie pomiar |
09-09-2009, 06:44 | #8 | |
Model: mondeo
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 8
Odp: Remont silnika
10-09-2009, 09:35 | #9 |
Zarejestrowany: 28-12-2008
Silnik: 2,0
Rocznik: 1994
Postów: 23
Odp: Remont silnika
ale jak zrobisz silnik przynajmniej jest pewność że troche pochodzi a z używką nic nie wiadomo a koszt podobny
10-09-2009, 09:43 | #10 |
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
Odp: Remont silnika
tez bym wolał remont robić niż kupować używkę, jeżeli chcesz trochę pojeździć jeszcze tym autem
