Stary 20-09-2009, 13:47   #21
jonteczek
Avatar jonteczek
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.8D Endura-DE
Rocznik: 1996r.
Postów: 72
Domyślnie Odp: Jak Usprawnić odpalanie 1.8 D zimą?
przez 15 tys. może się wiele zmienić, ale bez fachowej diagnostyki poszczególnych elementów możemy jedynie spekulować na temat przyczyny pogorszenia odpalania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź kompresje i świece. Później będziemy widzieć.
ps. w jakim stanie jest układ paliwowy? robiłeś coś z nim? montowałeś zawór zwrotny?
"Ford może być w każdym kolorze, byle by był czarny"
jonteczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2009, 14:39   #22
szpyrek
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Postów: 126
U mnie świece są ok, przewodzić przewodzą prąd, bo teraz zimą elektryk przy przylutowywaniu skrzynki bezpieczników sprawdzał przy okazji świece. Zawora zwrotnego nie mam, ale wątpię żeby mi się paliwo cofało bo np. nie mam pęcherzyków powietrza w przewodach a pewnie one by były powodem cofania. A co masz namyśli pisząc o stanie ukł paliwowego?
CB Radio: SUNKER ELITE ONE + ANTENĘ CB SUKNER 117
szpyrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2009, 17:40   #23
jonteczek
Avatar jonteczek
Model: Fiesta MK4
Rocznik: 1996r.
Postów: 72
Chodziło mi właśnie o to, czy paliwo Ci się nie cofa. Jeśli masz założone przeźroczyste wężyki to od razu widać po dłuższym postoju. Filtr paliwa też warto wymieniać minimum raz w roku, a najlepiej co sezon.
Stary 20-09-2009, 20:01   #24
szpyrek
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Postów: 126
No teraz na wszelki wypadek wymienię olej i wszystkie filtry. No i wybiorę się na tą diagnostykę ciśnienia. Po wszystkim napiszę jakie są efekty..
Stary 21-09-2009, 06:02   #25
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Tak odpalanie wyglądało u mnie dzisiaj o 6 rano w samochodzie 7'C było.Czekałem po zgaśnięciu kontrolki ok 4 s bo by znacznie dlużej kręcił.Co o tym uważacie ?
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
