Stary 11-10-2009, 22:36   #11
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Domyślnie Odp: hamulce problem.
Jakiej firmy tarcze a przede wszystkim klocki założone? Miałem takie objawy jeszcze w ficie siena, że po wymianie na jakieś dziadowskie zamienniki klocki za bardzo się grzały i traciły efektywność towarzyszył temu smród palonych okładzin przy otwartym oknie. Przy słabszym hamowaniu było ok. Mogę się mylić bo było to już dawno ale z tego co pamiętam to były chyba klocki LPR. W tym przypadku kontrolka nie zaświeci się.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 23:06   #12
dominik107
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 26-08-2007
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM PowerShift
Postów: 65
A probowales moze podczas gdy tak slabo Ci auto hamuje podpompowac hamulcem i zobaczysz wtedy reakcje. U mnie z kolei po wymienie tarcz i klockow na nowe klocki ferrodo i tarcze tez jakiejs dobrej firmy podczas jazdy gdy juz sie uklad rozgrzeje cos strasznie jakby sie tarlo ale ogolnie hamulce sa OK. Sprawdzalem tarcze klocki rowno sie zdzieraja. Moze ktos mial taki przypadek i wie co to moze byc,
dominik107 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2009, 22:30   #13
lamborgini2
Avatar lamborgini2
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 99
Postów: 81
Tarcze mam ATM nacinane i klocki ? zakladal mechanik . za 100ke. tyl nie byl robiony. chyba ze musza sie troche przeszlifowac po jakis 400km.
lamborgini2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2009, 15:02   #14
Mrkrys38
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: MONDEO
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1997
Postów: 11
Nie piszesz czy odpowietrzałeś po wymianie,sprawdź czy przy odpowietrzaniu płyn swobodnie wypływa z odpowietrznika i pedał hamulca lekko wchodzi.
Miałem tak ale w innym aucie i w drugą stronę,hamował ale hamulec nie odpuszczał od razu.Okazało się że wężyki elastyczne były do wymiany puszczały w jedną stronę.
Mrkrys38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2009, 21:58   #15
lamborgini2
Avatar lamborgini2
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 99
Postów: 81
sprawdze. plyn kupilem ale mechanik nie wymienil.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
