Stary 21-07-2010, 19:24   #1
jamboree
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Focus Mk II
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Nierówna praca silnika, brak mocy
Witam.
Jestem szczęśliwym (chociaż ostatnio nieszczególnie) posiadaczem Forda Focusa Mk II. Dane mojego samochodu:
Rok produkcji: 2007
Silnik: 1.6 benzyna
Przebieg: 23,000 km
Samochód był kupiony w salonie.
Ostatnio silnik zaczął pracować nierówno, autem trzęsie nawet w czasie postoju na światłach. Przy ok. 3000 obrotów zaczyna szarpać jakby brakowało mu mocy/paliwa. Zaczęła się też palić żółta kontrolka silnika. Byłem z tym u mechanika, wykasował błędy, dolał jakiegoś płynu na przeczyszczenie silnika, wziął 80 zł., a problem znowu się pojawił. W zasadzie to nowy samochód, więc te problemy mogą trochę denerwować. Czy to może być problem z paliwem? Do tej pory zawsze tankowałem na jednej stacji (BP) i nic takiego się nie działo. Co radzicie w takiej sytuacji i co to może być za usterka?
jamboree jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2010, 16:52   #2
perianin
Avatar perianin
Zarejestrowany: 31-07-2010
Model: Focus 2
Silnik: 1,6 benzyna
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika, brak mocy
Miałem analogiczny problem. Tutaj na forum znalazłem, że nie ja jedyny, co zresztą potwierdził mi dealer forda...
Problemem są najprawdopodobniej zalane świece. Zajrzyj i spróbuj, czy smakuje wodą, czy chemikaliami. Jeśli właśnie obficie padało, a krople na wsadach do świec nie mają smaku - masz szczęście, bo to tylko woda. Ja na początku miałem problem z pękniętymi brokami głowicy silnika i przeciekiem na świece chłodziwa (smak chemikaliów...). Jak już się z tym uporałem, ulewne deszcze potrafią popsuć radość z jazdy...
Rozwiązanie tymczasowe to po prostu osuszenie komór z świecami. Na forum widziałem różne rady, jak zapobiec dostawaniu się wody w te okolice, ale nikt nie dał pewniaka...
Czy ktoś z Was zna rozwiązanie problemu z pojawiającą się wodą na silniku i zalewaniem świec w Focusie 2jce?
POMÓŻCIE!!!
perianin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2010, 18:43   #3
artmako
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 41
Koledzy jest jeden sposób na wodę, osłona na silnik. Miałem taki sam problem, cały czas było mokro. Kombinowałem z osłoną od Volvo ale gdzieś podciekało, aż w końcu kolega modelarz wykonał mi osłonę z włókna węglowego i problemu nie ma
Typ Pliku: jpg zdjcie153d.jpg (56.8 KB, 106 wyświetleń)
artmako jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2010, 20:57   #4
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
woda wlatuje przez spryskiwacze szyby wystarczy je albo wymienić na nowe (montowane miały jakąś wadę i były źle spasowane ) lub uszczelnić.
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 20:45   #5
maciek cichorek
Imię: maciek
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6
Mi rówinież zapaliła sie kontrolka silnika,i czasem pod góre jak jechałem brakowało mocy.Sprawdziłem te świece i masakra po 5 strzykawek wody wyjełem nie do wiary!!!juz myślałem ze bede musiał do mechaników dawać bo co sie dzieje.DZIĘKI za dobre rady Ps.ta osłona na silniku ciekawy pomysł,
maciek cichorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
