Stary 22-04-2013, 13:18   #31
dgrabo1
Imię: Detox
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna + gaz sekwencja
Rocznik: 1996r
Postów: 175
Domyślnie Odp: 2.0 115KM + gaz. Gaśnie po nagrzaniu się silnika
witam ponownie,
zakupiłem czujnik położenia wałka rozrządu, pytanko: czy wymian jego jest skomplikowana, czy trzeba ściągać pokrywę zaworów aby go wymienić?
Ostatnio edytowane przez dgrabo1 ; 23-04-2013 o 08:37 Powód: i
dgrabo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 20:28   #32
TGMONDEO
Zarejestrowany: 24-03-2006
Model: Galaxy MK1 / Fiesta MK5
Silnik: 2.0+LPG/1.3
Rocznik: 1998/2002
Postów: 60
Kolego czujnik położenia wałka rozrządu to to coś co jest wkręcone w pokrywę po prawej stronie (jak patrzysz na silnik). Odkręcasz jedną śrubkę 8 odczepiasz wtyczkę i wyciągasz czujnik. Montaż w kolejności odwrotnej.
TGMONDEO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 14:59   #33
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
witam ponownie Panowie
Zakupiłem czujnik położenia wałka rorządu - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poszedłem do zakładu motoryzacyjnego a tu odpowiedz że nie wymienią go w moim aucie bo w nim tego czujnika nie ma. Czy to możliwe że w modelu 1996 r Alhambra 2.0 ADY nie ma tego czujnika. Polecili mi sprawdzić aparat zapłonowy.
Jak wasza opinia?
Ostatnio edytowane przez dgrabo1 ; 17-06-2013 o 15:45 Powód: poprawka
Stary 18-06-2013, 08:05   #34
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
Panowie.
Czy faktycznie może zaistnieć taka sytuacja, że w moim modelu Galaxa nie będzie czujnika położenia wałka rozrządu. Miałem cichą nadzieję, że to on jest sprawcą, mojego problemu z uruchomieniem, a teraz coraz częściej potrafi zgasnąć podczas jazdy. Taką otrzymałem informację od mechanika i faktycznie szukając go po prawej stronie pokrywy zaworów nie znalazłem nic podobnego.
Kolejny trop.
Otrzymałem informację, że w tego typu silnikach często przyczyną takiego zjawiska jest aparat zapłonowy, a dokładniej palec w kopułce , faktycznie jak go rozebrałem styki rozdzielacza były wszystkie po przypalane. Uznałem, że w 90 % rozwiązałem problem. Zakupiłem na szrocie cały aparat a tu kiszka. Problem jest nadal...
Jeszcze mam jedną prośbę, na początku mojego wątku, podobny objaw miał kolega z przekaźnikiem sterownika silnika, czy może wie ktoś gdzie on się znajduje i jakie ma oznaczenia ???
Może trochę marudzę, wybaczcie, ale zbliżają się wakacje trzeba zabrać dzieci na wypoczynek a tu z takim autem mogę tylko jeździć wokół domu, sprawa jest poważna gdyż Galaxa potrafi zgasnąć podczas jazdy, a na trasie szybkiego ruchu było by to bardzo niebezpieczne. Stąd mój desperacki krok i wymiana aparatu z. licząc na usunięcie usterki i kolejne 150 pln poszło w auto
Ostatnio edytowane przez dgrabo1 ; 18-06-2013 o 14:20
Stary 22-07-2013, 09:02   #35
macieked9
Imię: maciek
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: mk1 ghia
Rocznik: 1997
Postów: 15
witam podłącze się pod temat bo mam ten sam problem i jak doszliście wkońcu co było przyczyna
macieked9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2013, 10:02   #36
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
Auto śmiga 2 lata męczyłem się z tą wadą a raczej moja żonka, właśnie wróciłem z wczasów pokonałem ponad 1000 km. WADA ZNIKNĘŁA. Źródło problemu - przekaźnik Nr 30 ( pompy paliwa). Poprawiłem zimne luty i po temacie. Moja wina zaczynałem od niego, lecz zbyt oględnie sprawdziłem jego stan. Teraz w schowku wożę nowy na wszelki wypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mogło skończyć się na 30 zł a doleciałem do 600 zł. Wątek można uznać na zamknięty. Jeszcze raz dziękuję za wszelka pomoc i pozdrawiam
Stary 22-07-2013, 20:25   #37
Sebek1002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 2.8i V6
Rocznik: 2000
Postów: 122
Witam, borykam się z podobnym problemem od kilku miesięcy, również wymieniłem czujnik polożenia wału po którym objawy trochę się uspokoiły jednak nie do końca. Komputer nie wykazuje błędów a auto w dalszym ciągu potrafi zgasnąć podczas jazdy lub mieć fochy przy próbie odpalenia ciepłego silnika.
Prowadze podobny temat, jednak nadal usterka nie została usunięta.
Stąd moje pytanie... gdzie i z jakim oznaczeniem jest w/w przekaźnik lub ten drugi od sterowania ECU w silniku 2.8 V6 ???
Sebek1002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2013, 07:11   #38
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
szukaj go pod kolumną kierownicy nad bezpiecznikami, twoje objawy pasują idealnie do tego przekaźnika
Stary 01-03-2014, 11:03   #39
Piotr37
Zarejestrowany: 28-02-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+lpg
Rocznik: 96
Domyślnie silnik
Witam mam taki problem że po dodaniu gazu powyżej 2tys silnik gasnie a jak go zapalę to na wolnych obrotach jest ok.Wyczyściłem silniczek krokowy wymieniłem kable a dalej to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 08:09   #40
Michal11041
Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Jak sie ma sprawa z filtrem paliwa?
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
