Stary 20-07-2015, 22:51   #11
Addazzo
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-07-2015
Model: Focus c max
Silnik: 2.0 ctdi
Domyślnie Odp: podpięcie pod zapalniczke Swiateł dziennych
Kolego podjedz do elektromechanika ale wczesniej zamontoj te DRLe w zderzaku a on reszte juz zrobi sam profesjonalnie w skrzxynce bezpiecznikow. Nie jest to trudne sam to robilem sobie w swoim aucie (poprzednim) koszt podpinki 30zl czas ok 30 min mase znajdziesz sobie sam wiazke od swiatel dziennych tez ale wlasnie impuls od stacyjki po przekreceniu on wyszuka sam i bedzxie wiedzxial co dalej
Bump:
Napisał areik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro jest dyskusja na temat świateł dziennych to pozwolę sobie podpiąć pod temat by nie zakładać nowego ktoś może wie jak takie coś jak na filmiku poniżej zrobić lecz w focusie mk2 ? wygląda fajnie i przydały by się takie światła jako dzienne ;D To jest w lampie czy pod ? gdzie takie coś kupić ktoś może ma jakiś pomysł jak się do tego zabrać?
To jest listwa led
Ale za takie cos napewno zatrzymaja ci dowodzikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
To jest listwa led
Addazzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2015, 08:51   #12
areik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratorq TDCi 109KM
Postów: 80
Napisał Addazzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest listwa led
Yhm to odpada a szkoda bo fajnie to wygląda ;>
Znalazłem takie coś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dlaczego niby drl? skoro nie legalne ?
Pewnie homologacji brak i trzeba było by przerabiać żeby działały jako dzienne. A brak homologacji = brak dowodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem z zapytaniem do sprzedającego o homologacje na to i dostałem taką odp:
Producent nie przewidział flex drl do zastosowania na zewnątrz , t.j . po za lampami
W związku z powyższym nie można nadać homologacji na element który jest montowany w lampie z homologacją.
Co do policji i przeglądu , przedmiot jest od ponad roku w sprzedaży , nie mieliśmy sygnału o problemach .
Wiec jedynie jako ozdoba do lamp :/ wiec za dużego sensu nie ma tego montowania skoro i tak trzeba mieć dzienne lub jeździć na światłach mijania.
Ostatnio edytowane przez areik ; 21-07-2015 o 11:39
areik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2015, 09:06   #13
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Domyślnie
Napisał tomaszekzu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
byłem u mechanika i powiedział ze podepnie sie pod akumulator + i - oraz pod zarówke postojowa ze tak jest dobrze i nie trzeba sie wpinac do bezpiecznikow. Moje swiatła to NSSC 510l HP.Co o tym sadzicie czy tak mozna podpiac.
Będą Ci świecić cały czas nawet po zamknięciu auta. No chyba, że mają moduł wykrywający ładowanie alternatora. To wtedy zwracam honor
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 21-07-2015, 09:22   #14
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Tu:
piszą tak:
"czerwony przewód podłączyć do plusa po kluczyku w stacyjce",
wiec kolega wyżej ma rację - do akumulatora się tego nie podłącza.
Stary 13-08-2015, 21:14   #15
tomlee
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: FOCUS Mk1 KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
A dzlaczego nie można podpiąc pod akumulator plus tego czerwonego przewodu, bo też właśnie montuję sam automat bo światła juz mam philips.
Bump:
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu:
piszą tak:
Ostatnio edytowane przez tomlee ; 13-08-2015 o 21:26
tomlee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2015, 21:39   #16
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Ale po co mnie cytujesz? Przecież plus akumulatora to nie jest 12V po stacyjce, tylko zawsze/24h.
Stary 13-08-2015, 21:43   #17
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
"Automaty" (szczególnie Philipsa) podpina się pod aku, ponieważ same one umieją rozpoznać napięcie ładowania - w związku z tym DRL włączają się tylko po uruchomieniu silnika.
Stary 13-08-2015, 22:42   #18
tomlee
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
tedi_k- Ostatnio po myciu silnika zaczęły mi nagle świecić na postoju swiatła DRL, silnik był zgaszony. I nie wiem co mogło byc przyczyną tego, jak uruchomiłem silnik i właczyłem światła mijania to DRL nie zgasły a powinny, jak zgasiłem silnik to nadal swieciły. Automat jest szczelny więc woda dostać się nie mogła i kupiłem taki automat
chociaż teraz nie wiem czy tamtem jest dobry czy zły.
Stary 13-08-2015, 22:53   #19
Postów: 17,035
Ten z linku - napisane, że jest OK i działa jak ja napisałem. Czy tak jest faktycznie - życie pokaże.
Stary 14-08-2015, 08:13   #20
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Napisał tomlee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z opisu wynika iż przewód odpowiedzialny za kontrolę napięcia w światłach mijania napewno nie ma połączenia reszta do elektryka i miernik tylko pomoze zdiagnozować czy masz zwarcie / przebicie lub czy uszkodzony jest moduł, jak użył monter szybkozlaczki z wcinka to sprawdź czy nie wypadł kabel / jest polaczenie i opłaca się izolować takie połączenia
Bump:
W przypadku zdarzenia drogowego gdy decydujace jest np czy działały światła np kierunku życzę powodzenia
Co do homologacji nadawana jest dla lampy jako zespołu każda ingerencja w źródło światła daje podstawę do zatrzymania dr i trzeba liczyć się z problemami jak trafi się kontrola i czepnie się świateł kontrolujący
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:14.
