Stary 13-01-2020, 20:41   #1
Krystek 39
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 28-03-2019
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 14
Domyślnie Wymiana filtra paliwa, nie odpala
Ford Focus mk3 2013 Kombi 2.0 Diesel.
Wymieniłem filtr paliwa i auto mi nie chce odpalić. Kręciłem aż padł akumulator. Podładowałem aku i chciałem go dalej odpalać i za świeciło mi nie komunikat, "przekroczenie czasu zapłon silnika". System start/stóp. Żadnej reakcji rozrusznika. Podłączyłem kompa i błędy... P0113.. P068A.. P244C.. U0043.. U3003.. U3006.. U053B... Bledy skasowane, dalszą próba odpalenia bez efektu, rozrusznik nie chce ruszyć...
Miał ktoś z takim czymś doczynienia? Jakieś rady?
Ostatnio edytowane przez Krystek 39 ; 13-01-2020 o 20:53
Krystek 39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 20:49   #2
robert.pilot.rc
Avatar robert.pilot.rc
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-09-2019
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 53
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa, nie odpala
Filtr został zalany paliwem? Czy na suchym kręciłeś? Jeżeli tak to masz problem, silnik zapowietrzył się...
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
robert.pilot.rc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 20:49   #3
GEGNER88
Zarejestrowany: 06-06-2016
Model: FOCUS MK2 oraz MK3
Silnik: 16TDCI 90km i 95km
Rocznik: 2006, 2013
To jest urok Common Rail deplhi jest jeszcze lepszy.W mk 2 1,6 TDCI ale i innych robilem to nastepująco uzywalem takiej gumowej gruszki troche paliwa w butelce. I tu dwie opcje 1. albo podlaczem gruszke z gumowym przewodem na wyjscie z filtra tak zeby zasysalo przez filter i napelnialo albo 2 podlaczelm gruszke na dojsciu paliwa do filtra i pompowalem paliwo z butelki. Nastepnie luzowalem wszystkie rurki (troche tylko) i krecenie na rozrusznik jak zaczyna pokolei dokrecac i powienien zlapac odrazu 1/2 gazu potrzymasz troche i bedzie hulać. Dziala to na wszystkich ukladach common rail Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przetestowane
GEGNER88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 20:58   #4
Krystek 39
Imię: Krystian
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 14
Domyślnie Odp: Ford Focus. Wymiana filtra paliwa, nie odpala
Zalałem filtr, ale i tak nie chciał zapalić. Kręciłem aż padł akumulator. A teraz nie che wogóle rozrusznik ruszyć. I tak jak kolega pisze bym zrobił ale nue kręci.
Bump: Czy możliwe, że rozrusznik wysiadł? Ale to by nie palił się komunikat "przekroczenie czasu zapłonu silnika"
Stary 14-01-2020, 06:25   #5
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 405
Odłącz kleme na kilkanaście sekund.
Podłącz i musi ruszyć rozrusznik
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 08:11   #6
Krystek 39
Imię: Krystian
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 14
Próbowałem i nic nie daje
Stary 14-01-2020, 19:12   #7
GEGNER88
Rocznik: 2006, 2013
nie kreci to pojecie wzgledne. Opisz dokladniej co sie dzieje jak przekrecisz stacyjke czy cos puka pod maska czy kontrolki przygasaja? prosilbym precyzyjniejsze objawy. jak przekrecisz stacyjka i slyszysz takie pukniecie to sprobuj kilkanascie razy szybko tak pukna moze sie odblokuje (mogla sie szczotka zawiesic) jak nie to trzeba w niego popoukac troche i opadnie, ale wiecej szegolow prosze
Stary 14-01-2020, 20:00   #8
Krystek 39
Imię: Krystian
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 14
Napisałem, że to jest system start/stop bez kluczykowy. Po naciśnięciu start za ala się informacja przekroczenie czasu zapłonn silnika. Nic nie puka nic nie stuka, cisza totalna. Kontrolki swieca się normalnie, nie przygasają.
Stary 14-01-2020, 20:30   #9
sikora_111
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 09-01-2020
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 tdci 140
Możliwe ze siadł rozrusznik jesli długo go kręciłes. Nalezalo by go sprawdzic jescze na krotko o ile jest dostęp mozna tez w niego puknąć aczkolwiek nawet jak zalapie to raczej nie pokreci długo. Ten układ paliwowy jest bardzo cięzki do odpowietrzenia. U mnie mimo pelnego zalania filtra przez wyciagniecie powietrza vacu pompą i tak nie chciał załapać dopiero zalanie przewodu paliwowego za filtrem przyniosło efekt. Niektórzy proponują od razu po odłaczeniu od filtra zatkać ten przewod paliwowy co idzie do pompy CR
sikora_111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 20:48   #10
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
Napisał sikora_111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
normalna sprawa, jak kupujesz wkład oryginalny to w komplecie masz nawet ZAWSZE zestaw stosownych "zatykaczek"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:24.
