22-11-2006, 16:59 | #1 |
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: mondeo mk4
Postów: 44
kontrolka akumulatora
stoje sobie w korku a tu zapala sie kontrolka czerwona od akumulatora i samochod gasnie, daje gazu a on zdycha.... probuje odpalic nie chce dopiero kolega mnie popchnal i odpali... czym to moglo byc spowodowane??? pasek klinowy mi czasem piszczy jak jest wilgotno... moze to do tego/??
22-11-2006, 17:05 | #2 |
Zarejestrowany: 17-10-2005
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 25
Pasek moze byc za slabo naciagniety i alternator nie ładuje akumulator
22-11-2006, 18:27 | #3 | |
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
masz ładowanie czy nie, lampka dalej świeci czy to było tylko chwilowe i już jest w porządku bo jeśli dalej świeci to pada ci alternator lub regulator napięcia w alternatorze wez miernik i sprawdz jakie masz napięcie ładowania |
22-11-2006, 18:45 | #4 |
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Postów: 368
jesli zacznie ci mrugać lampka to niekoniecznie winne bedą szczotki czy regulator
przyczyną może być wytarty stojan a wtedy szybko wymiana bo poleci regulator i po trasie zabraknie prądu i koniec jazdy u mnie mrugała myslalem ze mi sie w oczach mruga bo było to raz na 1000 km az tu nagle na wolnych obrotach swieciła a jak dodawałem gazu to mrugała ledwo z pracy dojechałem prosto do elektryka
była Fiesta 1.1 84 był Escort 1,6 EFI 91 Escort 1,8D 95 jest Focus 1,4 00 będzie ... FORD |
23-11-2006, 15:12 | #5 |
Model: mondeo mk4
Postów: 44
to byla jednorazowa przygoda... ale jesli bylaby to wina pask to chyba by po prostu nie ladowal sie akumulator i w koncu padl... a tak kontrolka zapala sie tylko przy odpalaniu i sieci dotad dokad nie przygazuje lekko... wikszsych problemow z tym nie mialem... pasek slizga sie tylko jak jest wilgotno....
25-11-2006, 17:01 | #6 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
wyglada ze miałeś gdzieś zwarcie i obciazenie przez alternator silnika spowodowało jego zduszenie. Inna przyczyną mogło być poprostu przydławienie silnika z powodu zaplonu lub zasilania paliwem -> za niskie obroty i zapalila sie kontrolka paliwa. Jezeli rozrusznik krecił a autko nie moglo odpalić to to było przyczyna.
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
25-11-2006, 22:42 | #7 |
Model: mondeo mk4
Postów: 44
wiec jest to przypadek i jak rozumiem mam sie tym zbytnio nie przejmowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ej a tak wogole to jak zostawie samochod na swiatlach mijania to za 2 min mi padnie akumulator ale tak to moge sluchac radia przez pol godziny na wylaczonym silniku i nie padnie... jak jest zimno to tez pali za pierwszym razem...
28-11-2006, 20:38 | #8 | |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
28-11-2006, 21:12 | #9 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
witam degustator coś tam przekąbinowałeś z tą instalką sprawdź czy nie masz zwarcia najlepiej posprawdzaj przewody od alternatora czy nie są zaśniedziałe przeczyść styki posmaruj itd.
pozdrawiam. [ Dodano: 2006-11-28, 22:15 ] jak nie poradzisz sobie z tym daj znać może trzeba będzie pomieżyć napięcie. nie to żebym się narzucał ale dlaczego miałbym ci nie pomóc.
Pozdrawiam Grzegorz. |
29-11-2006, 00:30 | #10 |
Model: mondeo mk4
Postów: 44
pasek klinowy mi sie slizga musze go wymienic....
