Stary 27-09-2016, 23:20   #1
marcinck83
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: S-max
Postów: 11
Domyślnie Głośny klekot podczas ruszania i małych obrotach
Problem wertowałem od kilku dni na różnych forach ale nie przyniosły rezultatu. A wiec tak posiadam Mondeo mk3 2.0 TDCI 130HP 2005rok podczas ruszania na małym gazie z silnika wydobywa się bardzo głośny metaliczny klekot, gdy zwiększe obroty do ok 1500 i wzwyż klekotu nie ma. Najbardziej go słychać jak chce ruszyć z zaciągniętym ręcznym. Wydaje mi się że na ciepłym jest mniejszy ten klekot ale jest. Robiłem próbę przelewów wyszło jak na zdjęciu, wydaje mi się że ok, robiłem 4 minuty na wolnych obrotach i 1 minuta powyżej 2tys wynik praktycznie identyczny. Wymieniłem koło pasowe - nic to nie dało. W ECU jest błąd MFA czyli przepływomierza, dzisiaj go wyczyściłem brak zmian, na odpietej wtyczce też bez różnicy. Czy możliwe że to któryś wtrysk jest padnięty pomimo próby przelewów która wyszła niby ok. Stukot dla mnie wygląda jak by to zawory klepały ale chyba w tym silniku nie ma tego problemu.
Typ Pliku: jpg IMG_20160920_154211.jpg (91.1 KB, 52 wyświetleń)
marcinck83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 23:27   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Głośny klekot podczas ruszania i małych obrotach
Szykuj się na wymianę dwumasy.
Stary 27-09-2016, 23:39   #3
marcinck83
Model: S-max
Postów: 11
Dwumase wymieniłem rok temu, EGR też czyściłem.
Stary 27-09-2016, 23:49   #4
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Jeśli odpiąłeś wtyczkę od przepływki i auto nie zareagowało na to to znaczy, że przepływka jest walnięta.
Nagraj ten klekot i podrzuć gdzieś w internety.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 00:18   #5
marcinck83
Model: S-max
Postów: 11
Zauważyłem że po odpaleniu kilka sekund silnik pracuje nierówno dopiero po chwili wszystko jest w normie, obroty potem stoją równo nic nie faluje. Podczas jazdy na delikatnie wciśniętym gazie silnik potrafi szarpać
Stary 28-09-2016, 05:46   #6
marcinck83
Model: S-max
Postów: 11
Nagrałem moment odpalania oraz od ok 50 sekundy jest słyszalny klekot. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po tej próbie porannej zauważyłem że jak próbowałem od razu wydobyć klekot z silnika to go nie było dopiero po kilkunastu sekundach się pojawił
Ostatnio edytowane przez marcinck83 ; 28-09-2016 o 05:48
Stary 28-09-2016, 06:00   #7
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Pociesze, to nie dwumasa.
Dobije, to wtrysk.
Brzmi trochę jakby Ci się wtrysk wieszal i nie dawał paliwa.
Na kompie powinno wyjść który.
Stary 29-09-2016, 14:24   #8
marcinck83
Model: S-max
Postów: 11
Czy próba przelewów która wyszła ok nie ma znaczenia przy uszkodzonym wtryskiwaczu. Może tak być że wtryskiwacz do wymiany a próba wyszła dobrze? Spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
Stary 29-09-2016, 17:59   #9
Litwa525
Avatar Litwa525
Imię: Damian
Zarejestrowany: 09-03-2016
Model: Ford Mondeo Mk 3
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
a napinacz paska sprawdzał kolega? kółko na alternatorze? Może być wtrysk jak wyżej kolega pisał.
Litwa525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2016, 18:12   #10
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Próba przelewowa daje jako takie pojęcie o stanie zaworka. Końcówki tak nie sprawdzisz.
Napisałem, że to wtrysk z własnego doświadczenia.
A próba wyszła ok czyli ile?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
