01-12-2019, 20:16 | #1 |
Zarejestrowany: 17-02-2019
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 25
Migająca kontrolka ciśnienia oleju podczas jazdy
Od 03.2019 jestem posiadaczem focusa mk3 z silnikiem 1.0 125KM. W kwietniu 2019r byłem na wymianie oleju. Do listopada nie miałem z autem żadnych problemów. W momencie gdy temperatura na zewnątrz zaczęła spadać zauważyłem, że po odpaleniu silnika kontrolka ciśnienia oleju paliła się jeszcze przez kilka sekund (w letnie miesiące gasła od razu po odpaleniu). W kolejnych dniach czas palenia się kontrolki był coraz dłuższy. Teraz doszło już do tego, że kontrolka nie gaśnie, tylko miga podczas jazdy. Dopiero po kilku minutach od nagrzania się silnika gaśnie całkowicie. Kilkukrotnie sprawdzałem poziom oleju na bagnecie (dwa tygodnie temu dolałem nawet niecałe 0,5l). Obecnie poziom jest minimalnie powyżej maksimum. Co może być przyczyną świecenia się kontrolki, jeżeli nie jest to związane z poziomem oleju? Z góry dziękuje za pomoc. |
01-12-2019, 21:14 | #2 | |
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Odp: Migająca kontrolka ciśnienia oleju podczas jazdy
01-12-2019, 21:46 | #3 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Re: Migająca kontrolka ciśnienia oleju podczas jazdy
zmierzyć ciśnienie oleju
jeśli dobre, zmienić czujnik bo nie sądze, że masz silnik trupa |
01-12-2019, 22:16 | #4 | |
Postów: 378
Odp: Re: Migająca kontrolka ciśnienia oleju podczas jazdy
01-12-2019, 22:40 | #5 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,605
Najlepiej było by sprawdzić faktyczne ciśnienie manometrem. Wtedy można by wykluczyć czy to czujnik wariuje czy nie. Jeśli ciśnienie będzie niskie to albo tak jak kolega pisał, pompa oleju, albo panewki.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
12-12-2019, 20:25 | #6 |
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 25
Dzięki za pomoc. Doszło do tego, że z silnika zaczęły dochodzić metaliczne dźwięki i musiał na lawecie jechać do mechanika. Okazało się że skrawki paska rozrządu całkowicie zatkały smoka, przez co w silniku nie było w ogóle ciśnienia. Olej wymieniony i smok przeczyszczony, ale niedługo czeka mnie wymiana rozrządu. Niby ford chwali się jaki to rozrząd w tym aucie jest wytrzymały (wymiana co 240tyś lub 10 lat), a tutaj ledwo 174tyś i już się sypie..
12-12-2019, 20:28 | #7 | |
Postów: 378
12-12-2019, 20:41 | #8 | |
Postów: 8,558
Re: Odp: Migająca kontrolka ciśnienia oleju podczas jazdy
12-12-2019, 20:49 | #9 | |
Postów: 378
Odp: Re: Odp: Migająca kontrolka ciśnienia oleju podczas jazdy
Jak już się pasek sypie do miski to chyba z wymianą nie ma na co czekać |
12-12-2019, 21:02 | #10 |
Postów: 8,558
jak nie było ciśnienia to panweki dostały po garach
