Stary 08-04-2009, 12:56   #1
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 433
Domyślnie zawiasy drzwi - smarowanie
Czym smarujecie zawiasy w drzwiach?
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2009, 14:04   #2
resonal
Avatar resonal
Zarejestrowany: 18-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 351
Domyślnie Odp: zawiasy drzwi - smarowanie
Wd-40
resonal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2009, 14:46   #3
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Wd-40 nie służy do smarowania, a do czyszczenia. Kiedyś kupiłem w w obi preparat silikonowy do w sprayu i nim psikam wszystkie zawiasy.
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2009, 15:11   #4
mihal
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 1,6
Postów: 414
sluzy rowniez do samrowania
mihal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2009, 18:32   #5
Elwira1
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Ford Focus Kombi
Postów: 20
Produkt Crc 5-56...można to nazwać zamiennikiem Wd-40.
Ostatnio edytowane przez Elwira1 ; 08-04-2009 o 18:34
Elwira1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2009, 22:16   #6
artmako
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 41
Ja do smarowania polecam ten preparat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], a do zbezpieczenia przed korozją ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
artmako jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2009, 22:20   #7
dexio
Avatar dexio
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 2,0 TdCi 140KM
Postów: 91
Napisał smiechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
smar grafitowy, albo preparat do uszczelek i zawiasów firmy DenBraven. W kazdym markecie do kupienia.
+ P306 '98 1.9D
dexio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 09:10   #8
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
A ja popieram kolegę artmako - używam do takich rzeczy czegoś podobnego ,jest to biały smar w spreju . WD 40 jest też dobre do wszystkiego lecz taki smar pozostanie na długo i nie brudzi .
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2011, 23:03   #9
belek
Avatar belek
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 44
ale odkręcacie tą śrubę wyglądającą jak torx? tam trzeba ładować smar pod ciśnieniem?
§23
belek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2011, 20:14   #10
Model mt
Avatar Model mt
Zarejestrowany: 25-01-2005
Model: Mondeo 1.8 Mk 4/ Fiat 125p
Silnik: 1,8 TDCI 125 kM/Fiat 1,5 Pb
Rocznik: 1999 / 1987
Postów: 99
Napisał belek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem pewien ale zdaje mi się że ta śruba to tzw. "kalamitka"(musiał bym się jej przyjrzeć, piszę z pamięci), jeśli tak to najlepiej mieć smarownicę z końcówką do niej.
Ostatnio edytowane przez Model mt ; 10-04-2011 o 20:18 Powód: Błąd ort.;)
Model mt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
