21-05-2009, 23:29 | #1 |
Zarejestrowany: 18-03-2007
Model: Mondeo pierwsze po lifcie
Silnik: stary kibel 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 164
Kontrolka abs
WItam, koledzy od czasu jak wymienialem tylne amory w mondku zaczęła mi swieciś kontrolka ABS, widocznie gdzies zruszyłem wtyczkę czujnika przy kole, ale konkretnie chodzi mi o to ze razem z kontrolką ABS swieci mi czerwona kontrolka hamulca postojowego, więc powiedzcie mi czy to normalne ze razem z absem zapala sie ta druga kontrolka. Czy w mk2 tak jest?
22-05-2009, 00:11 | #2 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Odp: Kontrolka abs
hmmmm, nie jestem, umnie cos takiego wystąpiło jak mi sie ręczny zaciął w zimie ( przymarzł) w mk3
sprawdź kostki i przewody do czujnika moze ktos nie chcący je uszkodził |
22-05-2009, 07:50 | #3 |
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Mondeo ST200
Silnik: 2,5 V6+ LPG STAG 300
Rocznik: 99
Postów: 160
Odp: Kontrolka abs
Witam Nie tak nie jest że jak nie działa ABS to pali się kontrolka od ręcznego. Pewnie podczas wymiany amorków uszkodziłeś kostkę z czujnika ABS bądź sam czujnik. A kontrolka z ręcznego to zbieg okoliczności. Pewnie czujnik się zaciął przy rączce z ręcznego.
22-05-2009, 08:13 | #4 |
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Odp: Kontrolka abs
Według książki "Sam naprawiam" jednoczesne świecenie się kontrolki od ABS i ręcznego oznacza awarię układu rozdzielania siły hamowania przód/tył.
22-05-2009, 09:36 | #5 |
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
Odp: Kontrolka abs
Mnie to też wygląda na awarię układu rozdzielania siły hamowania
Korektor jest tuż przed łączeniem z gumowym przewodem hamulcowym, jest ułożony poziomo - metalowa tuleja wkręcana do przewodu hamulcowego (tego sztywnego). nie odróżnia się jakoś szczególnie i można go nawet przegapić kiedy się nie uważnie ogląda- pewnie on padł przy wymianie amorków.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r |
22-05-2009, 15:57 | #6 |
Zarejestrowany: 08-11-2005
Silnik: 2,5V6
Rocznik: 1998
Postów: 482
Odp: Kontrolka abs
W moim kombi świeciła się kontrolka ABS, ASR i ręcznego. Przyczyna to przetarty kabelek przy lewym tylnym kole, zaraz przy czujniku. Ostatnim razem jak zmieniałem klocki i tarcze z tyłu znów się w/w kontrolki zapaliły. Trzeba było tylko docisnąć kostkę tego nieszczęsnego czujnika.
Escort MK III 1.6 D - Escort MK VI 1.6 16V - Mondeo MK I 1.8 16V. - Mondeo MK II 2,5 V6 ;-)) Oto moja historia |
22-05-2009, 21:48 | #7 |
Rocznik: 1997
Postów: 164
Odp: Kontrolka abs
Koledzy ale co ma wspólnego ten korektor ze świeceniem sie kontrolki od postojowego, ten korektor to tylko tulejka która dławi cisnienie w ukladzie a co za tym idzie siłę hamowania na tylną oś aby nie zblokowało za bardzo tyłu, a świecenie tej kontrolki od ham. postojowego pojawiało sie u mnie zawsze razem z kontrolką ABS i wydaje mi sie ze ford tak sobie wymyslił aby awaria ABS-u była dodatkowo sygnalizowana tą drugą kontrolką ze układ hamulcowy nie jest w 100% sprawny. Doadam ze dzwignia ręcznego opada mi do konca i wciska włącznik który to włącza własnie tą kontrolkę ham. postojowego i cały czas swiecą sie obie kontrolki. Kolega Hesus pisze ze u niego tak było jak miał przerwany obwód czujnika ABS przy kole a ze ma w aucie ASR to swieciła sie jeszcze ta kontrolka.
Ostatnio edytowane przez szatanek ; 22-05-2009 o 21:52 |
22-05-2009, 22:08 | #8 |
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Odp: Kontrolka abs
Ja też mam abs i asr i jak nawalił mi czujnik abs w jednym tylnym kole to świeciła się tylko kontrolka abs i asr, od ręcznego nie.
To była awaria czujnika na 100% bo sam go wymieniłem i obie kontrolki od razu zgasły. |
22-05-2009, 22:34 | #9 | |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Odp: Kontrolka abs
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
23-05-2009, 11:12 | #10 |
Rocznik: 1997
Postów: 164
Odp: Kontrolka abs
dzieki matrog19 to własnie chciałem wiedziec, ide szukac gdzie jest ten przerwany obwód.
